5 650 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
ska bort med min tretex
Vi har på de flesta innerväggar tretex i vårt hus från -54.
Frugan har läst alldeles för mycket om hur vansinnigt det idag anses vara då det brinner utav bara helsike. Frågan är, tycker folk man ska riva ner det och gipsa, eller är det i stort sett lika bra att bara gipsa över det? Alternativt regla upp ny vägg innanför och på med osb+gips, detta ska nämligen göras ändå.
Vi har valt att ta ner det i vårt hus och sätta upp gips ist. Känns bättre med gips då det lukta lite "sommarstuga" när solen stog på tretexen samt att det är lättare att spackla och få snygga väggar med gips. Det var en del jobb med att plocka ner dem samt dra ur alla spikar det satt med och det dammar rejält. Vi hade tretex i båda tak och vägg i alla rum och nu är det bara ett som kvar. Mvh /Thomas
Personligen föredrar jag Treetex. I mina ögon ger Treetexen ett mer ombonat rum . Upplever att gips på något sätt blir kallare. Att riva ner den verkar överdrivet. Det räcker att gips ovanpå om man nu är rädd för brand. Skulle det börja brinna tror jag inte en gipsplatta gör så stor skillnad om det får ordentlig fyr.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jodå gips är riktigt bra som skydd mot brand. I och för sig, när du tapetserat 10 lager ovanpå så brinner den ganska bra den också.JanneL skrev:Personligen föredrar jag Treetex. I mina ögon ger Treetexen ett mer ombonat rum . Upplever att gips på något sätt blir kallare. Att riva ner den verkar överdrivet. Det räcker att gips ovanpå om man nu är rädd för brand. Skulle det börja brinna tror jag inte en gipsplatta gör så stor skillnad om det får ordentlig fyr.
Tretexen, som jag också förövrigt har på flertalet av mina väggar, skulle inte klara dagens klassningskrav för brandskydd. Gipsen gör däremot det och gör det bra. Gips och mineralull (stenull) är tillsammans vad som normalt sätts upp för att skapa brandcellsgränser, så visst tillför gips något bra. Gipset i sig är inte brännbart och binder vattenmolekyler. Dessa molekyler gör att gipset kan ta upp mycket värme innan det till slut har förångats allt vatten och gipset ramlar sönder i "damm". Däremot är den täckande pappen "lätt" brännbar, men klarar klassningen.
Om det är någon idé att ändra från tretex till gips, om man inte renoverar i övrigt, känns tveksamt. Jag skulle inte göra det för brandskyddets skull i alla fall (trots att jag jobbar inom brand-branschen). Men när man ändå renoverar och ska byta ut materialen, så väljer man självklart gips eller något annat motsvarande som klarar klassningen. Faktum är att även massivt trä faktiskt klarar klassningen på väggar i villor (inte i allmännna miljöer).
Jag skulle dock ändå bara slå på gips direkt på befintligt tretex eftersom den dessutom tillför en viss isolering. Var dock noggrann med hörnen och skarvarna. OM en brand uppstår och det är "otätt" in till den brännbara tretexen, så har du svårt att klara huset.
Visst har du fungerande brandvarnare?
Troligen lär han inte ha plast bakom då det inte blev "standard" föränn slutet på 60 talet...
själv river jag ner all tretex å eldar upp den i pannan, kan intyga att det brinner utav helve..
Jag står inte ut med "sommarstugelukten" som man får med tretex i väggen.
Mer ombonat med tretex på väggen sa någon? öö hallå!!! ojämnare å fulare väggar går ju inte å få....vill du ha mer isolering så slå på en 45 å sedan gips så får du en kalasvägg
Har tretex på väggarna i vårt hus från 71, jag skruvar bara en gips på det så blir det ny fin yta att spackla och måla. Skulle det börja brinna är det nog rätt kört ändå, hela huset är ju byggt av råspont. 13 mm mindre runt om väggarna gör ingen större skillnad, finns ju 6 mm gips oxå, nog lär den väl vara mer svårantändlig oxå men kanske inte står emot lika länge.
Jo förstås.., och om du känner dig kunnig och villig v-g, så hade jag uppskattat mer feedback i min andra tråd: http://www.byggahus.se/forum/isolering/121317-var-laegga-diffusionsspaerren.html
