Sommartid bor jag och min syster i en gammal stuga från år 1862, med torpargrund. Stugan är flyttat 1965 och om man då isolerade väggarna med något något vet jag ej. Inomhusluften är helt sjuk! Nu vill vi inte bo här längre. Stugan består av liten hall, toalett, kök och rum. Plastgolv i hall, toalett och rum. Gammal linoleum i kök.
Två fönster i kök, två fönster i rum och ett fönster på toaletten. Ventil som är öppen någon cm i kök och likadant i rummet.I rummet finns en kakelugn som inte går att elda i. Svinkall. Vi stänger spjället (om det nu fungerar)
På kvällen får man ha ordentligt med värme på i rummet och hålla nära nog stäng dörr. Under natten börjar den råa luften kännas av. På morgonen blir det äckligt råkallt och fuktigt i rummet, trots att dörren till köket då stått öppen ett tag. Det är betydligt råare och kallare inne än ute. Rummet blir som ett kylskåp.
Man vill gå ut, inte vara inne i den obehagliga känslan av rått och kallt.
Det kanske bör nämnas att taket går ut ca 80 cm runt om så väggar blir aldrig solbelysta mer än någon meter upp från grunden.
Vi brukar säga att det är som om vi bor uppe på en vattenåder. Grunden har katthål, 4 styck runt om så det bör vara ventilation under. Men kan det ändå bli fuktigt där? Går då fukten upp i väggarna eftersom det ligger en plastmatta på golvet? Vad kan vi göra på ett enkelt sätt för att stå ut med denna sista sommar?
Tack för hjälpen!
Åsa Lund
Sätt in en sorptionsavfuktare. Den torkar luften och värmer litegrann, tar bort den råa känslan.
Om inte skorstenspipan är igenkorkad av fågelbo så kan det hjälpa att öppna spjället (för ventilationen). Även om det är eldningsförbud så går det att ställa några ljus i eldstaden för att driva på ventilationen.
