301 961 läst ·
724 svar
302k läst
724 svar
Sjövalla gård
På började även en liten gjutning av pelare så att jag kan påbörja land delen av bryggan .
Den kommer bli ett trappsteg högre än bryggan och bli ca 4,5 gånger 5 meter.
Samt hänga ut en bit över vattnet har jag tänkt.
//Mathias
//Mathias
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Mycket fint! Tycker det passar din brygga väldigt bra också. Har du märkt någon skillnad med vågskydden?
Lite bilder från altan bygget vid stranden.
En liten gavel.
4 gavlar ihopskruvad och slipade till samma form.
Utplacerade
Sen så räckte inte 28*28 fattas typ 8 stycken. Men man får handla mera.
//Mathias
En liten gavel.
Utplacerade
//Mathias
Bänken började som en fundering på hur jag skulle lösa området bakom. Första tanken var att bygga en blomlåda upp mot slänten. Den idén växte till en bänk. Så nu har jag börjat lite smått med att lägga Platon matta mot bänken och kommer sedan att fylla upp marken bakom så att det går att köra gräsklipparen. Utan att det ska luta för mycket.
//Mathias
Självbyggare
· 8 611 inlägg
Snygg bänk !
Hur fick du till profilen till bänken så den blir skön att sitta på - hittade du ngt på nätet eller måttade du själv ?
Har du några mått att dela med dig av ?
/K
/K
Jag tog en pappskiva och gick på bänkspaning på stan. När jag hitta lämplig bänk satte jag pappskivan mot bänken och ritade av. Sen så "tänkte" jag hur jag ville ha sittdjup och lutning på rygg samt höjd på rygg.
Efter det la jag ut 45*145 på plant underlag och på med min mall.
Sen gjorde jag fyra likadana av varje bit . Skruva ihop dem till ett stycke och tog bandslipen och slipa dem till samma form. Efter det skruva jag isär dem och fäste delarna på nya reglar och montera dem på altanreglarna.
Jag lägger ut en bild på min mall ikväll.
// Mathias
// Mathias
Samt att jag justerade gentemot skarvarna i virket så att sittdelen hamnade på 1 regel och inte 2 . Detta gjordes efter jag ritat ut mallarna på reglarna. Det syns nog om ni tittar på bild på gavlarna. Säg till om ni vill ha närbild på gavlarna.
//Mathias
//Mathias
