frågar å en ungdomsgårds räkning..På sin tomt har de en sjöbod i skogen, ca 50m från sjön. Där är det plats för alla möjliga "vattenleksaker" typ vattenskidor, gummiring, snorklar m.m Dessutom finns det drygt 100st flytvästar i storlekar från 15-XXL.
Som det är nu råder kaos där. Leksakerna "slängs in" huller om buller och flytvästarna "knökas" in blöta vilket får till följd att det är stor åtgång pga mögel.
Boden är väl ca 5x2m och ca 15 år gammal. Tyvärr saknas ström nere i viken, men fönster är inte någon inbrottssäker lösning..
Till saken hör att nästa sommar kommer det anordnas ett stort läger där, med ca 900 deltagare, men det är inte anpassat för mer än kanske 250..
Därför undrar jag
1 - får man bygga ut den, så den blir dubbelt så stor, eller
2 - vågar man bygga ny bod, vägg i vägg med den gamla, som en kopia. eller
3 - måste man söka bygglov för den nya och invänta besked.. det skulle behöva byggas några vedbodar oxå, vilket är samma problem där.. "Bygglov eller köra ändå?"
Nästa efterlysning är nån smart upphängning för att så många flytvästar ska kunna hängas upp fritt så de inte möglar..
Första tanken var Elfa hyllsystem med klädstång + en massa plast galgar.. Vilket är enklast, men då är du problemet att de åker ihop med varandra..
Andra var att göra typ knopplister i pelarborren med 8mm träplugg, med ungeför cc 20cm. Vad tror ni blir bäst?
Eller har ni några andra smarta lösningar? Det behövs verkligen!
ingen som har NÅGRA reflektioner ens?
Prata med bygglovsavdelningen på kommunen innan ni gör minsta justering av byggnaden. Vid sjöar är det inte lämpligt att gissa vad man får göra. Myndigheterna läser sina regler noggrannare nu än för några år sen.
ok.. då blir det som jag tänkte då ;)
Tänk på att det kan kosta en massa avgifter i efterhand om du bygger utan lov.
Några tankar över detta, eller i vilken del av forumet som det skulle passa bättre?
Troligen får ni bygglov och dispens från strandskydd utan större besvär, eftersom bygget varken medför ändrad markanvänding eller stänger allmänheten ute från stranden. Detsamma gäller vedförråd och andra ekonomibyggnader för verksamhetens behov. Om det hade gällt boningshus för övernattning skulle tillstånden inte blivit lika lätta att skaffa.
Ni bör givetvis inte sätta spaden i jorden innan tillstånden är beviljade och besluten vunnit laga kraft.
Nästa års stora sommarläger verkar bli en enstaka händelse. Istället för att ödsla stora belopp i en blivande överkapacitet kanske ni kan hyra bod eller container. Då räcker det utmärkt med tillfälligt bygglov.
Jag vet alldeles för lite om storskalig förvaring av flytvästar; har inga bra tekniska förslag. Kanske du kan fråga flottan, sjöräddningen eller något rederi vilka system som finns.
Vi hade mkt flytvästar i en förening jag var aktiv i. Där hade man satt stående reglar, borrat ett hål på runt en meter o ett hål på 2 meter, sen trätt 3/4" vattenrör genom som stång, och sen hängde man upp på galgar efter storleksordning. Nästan gratis och funkade riktigt bra och det var inget direkt problem med att västar möglar. Dock var det rätt mkt luft runtikring.
