454 läst ·
2 svar
454 läst
2 svar
Självreglerande friskluftsventiler i nybyggt hus
Bor i ett nybyggt hus med frånluftsvärmepump och friskluftsventiler i varje rum.
Upplever att det blir kallras på vintern under ventilerna, funderar därför på om man skulle byta ut dom mot självreglerande/termostatstyrda friskluftsventiler.
Någon som har monterat liknande och kan svara på om det blev en förbättring?
Eller är det bättre att låta det vara som de är? Tänker på att det kanske blir dålig luft samt att huset behöver sin mekaniska ventilation för förhindra fuktig inomhusluft ska leta sig utåt?
Detta är frånluftventilationens svaga sida man har att leva med.
Se om det går att diskret täta inloppet neråt så att inströmmande luft riktas uppåt. En del uteluftdon är utformade så
Automatiskt strypande ventiler kan ge viss förbättring genom att uteluft tar sig in mer genom andra platser som dörrar och fönster.
Om strypningen blir effektiv så minskar ventilationen och frånluftvärmepumpens effekt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det är bättre att låta dem vara, precis som du skriver behöver huset ventileras även vintertid. Däremot så finns det ju tilluftsventiler som riktar luften uppåt och då borde man inte få så mycket kallras.
