Har ett hus från 1930-tal som har (tänkt) självdrag med murstock och tilluftsdon/otäta fönster. På 50-talet byggdes huset ut med gillestuga i källarplan + 2 sovrum på markplan, och har nu tänkt på att det i sovrummen sitter frånluftsdon i respektive rums innertak och på utbyggnadens yttertak sitter sedan ett ventilationsdon. Hur kommer det sig att man har gjort detta? och är det korrekt?
Har tanken varit att utbyggnaden ska ha sin egen cirkulation av självdrag så luften kommer in i sovrummen och åker ut genom donen i taket? Värt att nämna är att det är helt öppet mellan delarna. Det finns inget badrum/kök i utbyggnaden som vore ett naturligt ställe att sätta frånluften på.
Är nu på gång med att byta ut plåtdetaljerna på taket men vill kolla att jag ska behålla denna lösning innan man lägger tusenlappar på att byta ut donet på taket.
Tack!
Tack!
Förmodligen tänkte man inte alls eller på fel sätt när man satte don i taken i sovrummet. Vi hade det i vårt hus, ombyggt -69/70. Fungerar inte alls bra. I sovrum ska enbart tilluft finnas via ventil i vägg eller fönsterkarm. Frånluft sker via våtrum och ev kök. Följ dagens byggstandard så blir det bra.
FoxBumblebee
BirgitS
På 50-talet var man så van vid att ha ett självdrag pga. en varm murstock och att alla rum hade anslutning till murstocken att man antagligen byggde på samma sätt även i en tillbyggnad utan varm murstock. Jag har sett samma sak i radhus från 50-talet där det bara var huset i ena änden av längan som hade en varm murstock eftersom pannan var i den änden.
På den tiden var det normalt att man vädrade mycket under sommarhalvåret.
FoxBumblebee
