Tänkte montera en värmeväxlare mellan solfångare och acctank på 500liter.
Tanken är att ta kallvatten längst ner i tanken och sen ha två ingångar för vatten som är >80grader i toppen och >50grader i mitten på tanken.
Med andra ord kommer det vara minst 70cm mellan ingång /utgång
Frågan är då om detta räcker för att det ska bli självcirkulation eller om det måste finnas en pump mellan växlaren och acctanken
Du tänker dej således en funktion med thermoventiler...Har funderat på det själv faktiskt.
Teoretiskt funkar det med grova rör och en växlare med lågt tryckfall i delen mot tanken, men man missar lite också..Nämligen när man ligger under tempen för nedersta thermoventilen...Så tre ingångar vore bra..
Annars varianten med ännu fler ingångar i tanken och bara ett stigar rör utanpå med många anslutningar, då slipper du ventilerna och vattnet gå in där dom termiska lagarna tillåter det....
