5 813 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Sista och första brädan med Essve dold infästning
Ser nog ut som att jag blivit övertalad till att lägga en trall med Essve HDS system men det jag inte lyckats få svar på är hur första och sista brädan ska fästas för att dölja skruvarna.
Är det någon med erfarenhet som kan dela med sig av hur ni gjorde? Ytterst kan jag tänka mig att man kan skruva in den diagonalt, men hade gärna haft ett överhäng på ca 5cm och då ser jag inte hur inskruvning diagonalt blir särskilt snyggt? Den innersta brädan ser jag överhuvudtaget inte hur man skulle kunna sätta diagonalt, framförallt inte från båda hållen. Hur har ni gjort? Har ni kört med synliga skruvar i ändarna?
Eftersom ingen av deras egna smidiga promotionfilmer tar upp första/sista brädan så antar jag det...
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Har aldrig byggt någon altan med HDS system men skulle de inte gå att skruva första och sista brädan underifrån? Typ skråskruva genom regeln upp i trallen? Om reglingen e tajt mot backen så får du lägga dom två sista raderna eller så löst eller mäta dig till så du vet var sista trallen hamnar och skruva sista brädan underifrån innan du lägger dom som fattas. Finns kanske nått annat sätt som dom som har lagt trall med sånt system kan tipsa om.
Ja, det är sant, det skulle kunna vara ett alternativ!S Snickarkirre skrev:Har aldrig byggt någon altan med HDS system men skulle de inte gå att skruva första och sista brädan underifrån? Typ skråskruva genom regeln upp i trallen? Om reglingen e tajt mot backen så får du lägga dom två sista raderna eller så löst eller mäta dig till så du vet var sista trallen hamnar och skruva sista brädan underifrån innan du lägger dom som fattas. Finns kanske nått annat sätt som dom som har lagt trall med sånt system kan tipsa om.
Yes, i slutändan körde jag ett överhäng på 2cm på frisen och en manuell vinkel. Det verkar fungera bra, även brädorna längst in där man inte kom åt med verktyget körde jag manuell vinkel så länge det gick. Den allra längst in skruvade jag in rakt ovanifrån.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Finns säkert en massa fabrikat men jag vet iaf ett märke som gör sån där dold infästning. Camo heter det märket och ja tror det är billigare iaf men har som sagt aldrig lagt trall med den metoden. Sen om det passar i essves verktyg vet i fan men du kan ju säkert kolla i butiken.
https://doldaskruvar.se/produkt/dol...1Y9WCXS8E-I2jbAXMf31i-cXjUFrETb0aArGvEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "dold-trallskruv"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
606 kr inkl moms
