Vet någon var man kan köpa ett Europeiskt uttag som passar att montera i en "single gang" ram från Usa, eller måste man mecka dit ngt själv?
Det kan bli lite pyssligt eftersom "single gang" är ofta är smala, mindre än två tum och vanliga Schuko-uttag är bredare än så. Har du en kvadratisk box funkar det, men tänk på att amerikanska boxar har fästhålen uppe/nere istället för höger/vänster som på europeiska.
En lösning är att använda infällda uttag av den typ som som används för montering i vissa apparater. Ramen är mycket mindre än på vanliga för dosor. Kanske kan du ta en "blanking plate" och fästa uttaget i? Då får du ju fästhålen på rätt ställen och på rätt led dessutom.
Elfa har dessa uttag:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&a=0/48C87B88DDE7453BE10000000A0A036A/48C90C7504D6453BE10000000A0A036A/48C90E6404D6453BE10000000A0A036A/48C9545DE3F8453CE10000000A0A036A
Perfekt, det var ngt sånt jag letade efter :)
