Bygger en liten sommarstuga på 20kvm. Den står i ganska blöt sluttande mark, tänkt mig plinta 500mm över mark på "högsta" nivån, vilket ger kanske 800-900mm i den lägsta.
Vidare under själva huset, ska jag lägga duk + singel eller är det overkill när huset står 500-900mm ovanför mark.?
//Magnus
Se till att slutta av ordentligt bara och räcker inte det så skulle jag gräva ett dike på ovansidan och sen fylla det med dränslang plus grus, naturligtvis duk runt också. Från denna drännering fär man sen leda vattent till någon bra plats. Tycker det är bättre att fånga vattnet innan det når in under huset än att hantera det hela där. Troligen kommer du att vilja utnyttja utrymmet under stugan ändå så lite grus där skadar inte
