5 533 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Singel i betongen
Hej alla,
har köpt en massa säckar Grovbetong (0-6) på Byggmax. Det är ju bara att blanda med vatten, men kan man dryga ute den med lite singel (8-16) som ligger här hemma och skräpar?
Betongen ska fyllas i en armerad form som sedan ska bli en låg mur. Ingen större belastning på den.
Melker
Melker
Visst kan du blanda i singel om du inte behöver dryga ut med ännu mer vatten för att betongen blir för stabbig, för då minskar automatiskt k-värdet och hållfastheten. För "naken" utomhusbetong måste k-värdet vara minst k-35 eller högre annars kommer du om 4 - 5 år se att ytan börjar se härjad ut pga vatten på ovansidan som ligger kvar och fryser på vintern. Ska betongen inte vara "naken" eller om den hamnar under färdig markyta så gör det inget om k-värdet är nere på k-25 i ditt fall med låg belastning.
