2 364 läst ·
5 svar
5 svar
Silikontejp - eller vad är den vita tejpen utan klister och hur funkar den?
Fick min "jula qlima" luftluft installerad häromveckan. Kvar fanns bla två rullar tejp utan klister. Jag -tror- det är nån slags självvulkande silikontejp och tänker jag skulle kunna linda de fortfarande exponerade delarna av kylrören med (en bit lindade de som kopplade in pumpen, där de skarvat, men eftersom jag tänkt klä in rören med en träkanal istf de fula plastkanaler som var med så ligger mycket av rören fortfarande exponerade. Sista biten ut till pumpen kommer heller inte kunna kläs in.
Men hur sjutton funkar tejpen? Jag har försökt googla men inte hittat någon bra förklaring. Jag tänkte att det skulle vara en skyddsfilm på, men jag lyckas inte hitta någon... Eller att när man töjer den så startar den att vulka ihop med sig själv... Eller att värme får den att klistra ihop sig. Men inget tycks funka. Delen som installatörerna tejpade ser jättebra ut, men kanske hade de en egen / annan tejp med sig?
Produkter som diskuteras: "Silikontejp"
Silikontejp
Silikontejp, även känd som självfogande tejp, självvulkaniserande tejp eller fuseringstejp, är en typ av trycklös tejp som inte innehåller något klister. Istället skapas en stark, vattentät bindning genom att tejpen vulkaniserar (fogar
Så kan det vara, att man måste tejpa utanpå... Står HuiHua på rullen...J Josth skrev:
När jag googlar hittade jag detta, som kanske säger just att den INTE har klister?
https://www.made-in-china.com/showr...onditioner-Pipe-Wrapping-Insulation-Tape.html
Då kan jag linda denna runt rören och sen ta vit eltejp och köra det sista med då?
Husägare
· HISINGS BACKA
· 166 inlägg
Det låter som gängtejp tycker jag, används för att få tätt när man skruvar ihop rördelar.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det är inte gängtejp. Jag har installerat en pump från Jula och en från outlet1 och fick med sån där "tejp" till båda. Jag drog slutsatsen att man helt enkelt skulle linda den runt rören hela vägen från innerdelen och ut. Jag antar att den skyddar mot UV, vind och vatten.
Nej, det är det verkligen inte. Snabbkopplingarna tätas inte med gängtejp.E Enannananna skrev:
Det följer med två olika rullar med pumpen. Den ena är en tjock bytylremsa för tätning och den andra är någon tunn vit väv utan klister.
Jag begrep inte heller vad den senare skulle användas till, så den åkte i soporna.
Läser man manualen så verkar man ska använda den för att göra ett paket av rör och kablar som man sedan tejpar utanpå med valfri medhavd tejp. Dock förstår jag inte hur den där remsan ska sitta kvar någorlunda åtdraget tills man har fått dit tejpen?
Mina rör och kablar går i en kanal, så det var enklast att bara knöla in allt där och trycka på locket.
Dra el för värmepump - parallell eller utökad central?
El -
Byta armaturer eller byta till led-lysrör?
Belysning -
Propeller på styltor i Sälen - bara dumt och dyrt? - Grand Designs
Artikelkommentarer -
Gavelventiler eller inte? Isolera 1800-talshus.
Byggnadsvård -
Habddusch med engrepp- eller termostatblandare
Vatten & Avlopp
