9 855 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
silikonemulsion eller silikatfärg.
Vari ligger skillnaden med att måla med dessa färgalternativ? Färghandlaren rekommenderade den förstnämda då den kan målas på gamla färgrester. Det som skall målas är en tvättstuga i källaren som också skall fungera som extra badrum med badkar. Dvs väggen skall ju tåla en del "skvätt", men samtidigt vara diffusionsöppen. En av innerväggarna är redan målad med gammal latexfärg.
//D
//D
Vi har målat huset för 1 år sedan med silkonemulsionsfärg på stark inrådan av målerifirman Ekbladhs i landskrona. Huset är ett gammalt putsat hus tidigare målat med någon form av kalkfärg.
Jag målade garagebyggnaden själv 2 år tidigare med Silikat färg (båda byggnaderna hade samma underlag med kalkfärg)
Skillnaden är att silikonemulsunsfärgen flagar av överallt, hela huset tappar färgen. För att åtgärda detta ha vi bett ekbladhs komma hit göra om och göra rätt, vilket i praktiken innnebär att ta bort all färg och måla med rätt färg.
Silikatfärg.
Garagebyggnaden som är målad med silikatfärg ser fortfarande ut som nymålad (3 år)
Jag hävdade med bestämdhet att silikat är att föredra men för att målerifirman skulle garantera garantin fick de sista ordet i färgvalet.
Övrigt att notera är att de påstår att silikonemulsionsfärg är öppen för diffusion vilket jag har svårt att tro. Inomhusklimatet har förändrats efter målningen, vi har ungefär 3ggr så mycket spindlar inomhus de verkar trivas bättre inne. När vi målade om i köket var de väldigt ,väldigt fuktigt länge färgen torkade nästan inte alls, det tog 1 dygn för att få köket att torka mot tidigare målningar i huset som tog ca 4-5 timmar. Det verkar som väggarna inte andas alls.
Silikatfärg.
lider med dej speev och tak att du delar med dej av dina erfarenheter.
Jag är en av dom som tjatar om silikatfärg här på forumet och din inlägg hjälper till att andra ska välja rätt.
Hoppas att firman inser sitt misstag och du får huset ommålat.
Silikatfärgen har rykte att hålla dåligt på kalkputs utvändigt på grund av att den bygger hård skorpa på den mjukare kalkputsen och ytan kan flagna bara på grund av att underlaget är "mjukare". Men det verkar vara tvärtom i ditt fall eftersom silikaten håller gott i jämförelse med emulsion som kanske skulle vara mer elastiskt men sitter inte kvar på underlaget i alla fall. Intressant det där med fuktigare väggar .... ska läsa på om silikonemulsion
gaia
gaia
Tvättades kalkfärgen bort innan det målades?
Äkta silikat binder kemiskt med underlaget ( kalk) och bör inte flagna men dagens silikatfärger är så grovt modifierade med tillsatser för att vara användarvänliga osv så jag litar inte på dom blandningar ....
Förstår att det är svårt att välja .....
se inlägg 2 .... men ingen fortsättning på historien ... reklam?
gaia
gaia
