Kom över ett gäng glasskivor. 13 mm tjock laminatglas.
Dessa ska jag bygga ett skärmtak av pulpetmodell av.
De kommer vila på takstolar så skarvarna i takfallets riktning är inga problem att täta.
Skarvarna som går tvärs takfallets kommer däremot inte ha något stöd och behöver tätas med någon slags fog eller silikon.
Hur gör man en sådan fog?
Lämnar man en glipa mellan glasen, tejpar på undersidan och fogar ovan ifrån?
Vilken produkt ska man använda?
Perfekt! Har alltid undrat hur ni gör!
Vart köper man sånt? Hos glasmästaren?
Hm. Vi tar från grossisten i Danmark. Men undrar om inte Ahlsell har. Hittade en men det är på smårullar. Glasen vi monterar är iof fasettslipade så ytorna mot glasen är bara typ 5mm.
https://m.pyhobby.se/sv/articles/2....belhaftande-silikontejp-2mm-tjock-5mm-bred-3m
Produkter som diskuteras: "silikontejp"
Silikontejp
Silikontejp, även känd som självfogande tejp, självvulkaniserande tejp eller fuseringstejp, är en typ av trycklös tejp som inte innehåller något klister. Istället skapas en stark, vattentät bindning genom att tejpen vulkaniserar (fogar
Tack för tipset! Det är bara ca 12 meter jag behöver så det blir inte så många rullar av tejpen du länkade till.
Vad heter tejpen ni använder, så kan jag Googla lite på den!
Denna då? Kanske är en nackdel att den bara är 1 mm tjock? https://sanojtape.se/products/dubbelhaftande-akrylfoamtejp-transparent
Namn jadu! Kommer inte ihåg vad vi beställer ifrån och det kommer i storrulle i vanlig brun krt. Men vet att jag sett i någon fysisk butik ska klura. Annars lär vilken glasmästare ha.
Ja den du länkade till ser ju väldigt lik ut och i bra längd och 12mm bred. Bra pris. Tänk på att torka av kanten med t-röd eller liknande innan du monterar den. Och den hugger direkt. När vi har klistrat ihop och tryckt ihop glasen så får man ta typ en fogsvans eller isolerkniv och såga mellan glasen.
edit. Tror den vi använder är 2mm tjock.
Tror du ska ha en ganska bred fog för att klara av att ta upp alla rörelser.P Patrik Friberg skrev:Kom över ett gäng glasskivor. 13 mm tjock laminatglas.
Jag hade inte använt något annat än silikon som är 100% UV-tålig.
Man vill inte behöva göra om jobbet varje år.
https://www.essve.se/essvese/sv/pro...fog-och-tätning/silikon/silikon-fasad-glas-46
Det blev på inrådan från lokal glasfirma en lösning där jag bottnade skarvarna med en 6 mm bred och 2 mm tjock silikontejp och sedan fyllde upp resten av fogen med klar silikon från ovansidan. Verkar funka bra och det håller tätt än så länge iaf!
