25 884 läst ·
9 svar
26k läst
9 svar
Silikatfärg källare måste all gammal färg bort? Och hur fyller jag hål?
Hej, har haft problem med att plastfärgen släppt i källaren på vårat hus (inköpt juni -15). Hyrde därför in en giraffslip och har slipat ner så mycket färg jag kunnat från väggen för att sedan måla med silikatfärg. Problemet är att jag inte kom åt överallt. Jag har sedan jobbat för hand så mycket jag kunnat detta är då slutresultatet:
Kan jag måla silikatfärg över bef. färg?
Jag förstår att silikatfärgen då tappar sin funktion men kommer den sitta?
Jag kommer sen också behöva lägga igen några hål som finns från tidigare kabelgenomföringar, pluggar osv, vad ska jag fylla dessa med?
Jag kommer också behöva förminska ner en tilluftsventil för att hitta ett passande galler till utsidan, så min tanke är att sticka igenom ett 100 rör och putsa runt det, men vad fyller jag hålrummet kring röret med? Fogskum?
Och till sist behöver jag "spackla" väggen för att få den hyffsat slät d.vs ta bort lite fåror från slipningen och fylla igen gropar där putsen lossnat, vad ska jag använda för puts/spackel till detta?
B-bruk?
Tacksam för svar
mvh
Jesper Karlsson
B-bruk?
Tacksam för svar
mvh
Jesper Karlsson
har ingen aning om silikat färgen kommer fästa på plastfärgen.
Hål fyller du väl enklast med spackel, men då kommer det bli en slät fläck där spacklet är så bäst är väl putsbruk
tegel eller leca skulle jag fylla med, och mura med puts & murbruk
tror det går dåligt att spackla med putsbruk, det behöver bli lite tjocklek på det...
Ardex A950 är en snabbputs som jag gillar, det går fint att spackla med den även lite tunnar skikt. Man får inte heller den där släta ytan som du får av ett vanligt sandspackel som många oftast använder.
Den är tyvärr ganska så dyr.
Jag har målat silikatfärg på en källarvägg där det delvis satt gammal oljefärg. Det fäste bra.
Gips brukar man kunna spackla en källarvägg med. Typ Cascos Gips Filler.
Jag skulle satsa fast röret med murbruk eller putsbruk.
Jag slipade ner färgen från golvet och upp till 10cm över marknivå.
Sen putsade jag upp med Weber base*135 putsbruk c hand som man kan lägga i tunna lager.
Sen målade jag allt med Silikatfärg och den fäster mycket bra även på andra färger MEN den kommer ju då självklart inte andas där.
