2 082 läst ·
6 svar
6 svar
Silicontätning runt pexrör
Hej. Vi har problem med ett tappvattenrör på vinden som fryser när det blir kallt. När vi hade problem med ett annat rör för ett tag sedan så fann jag att byggarna hade slarvat med rörgenomgången genom tätskiktet och då gjorde undertrycket i huset att det sögs ner kalluft där. (FLVP). Tätade med byggplast och silicon. Sedan ok.
min fråga är, kan det finnas mjukgörare i silicon som långsamt vandrar in i PEXrören och förstör dessa?
Jo, så är det gjort men då det drar in luft vid hålen så funkar det inte i allafall, uteluften går då igenom lösullen. det är vad jag vet ganska vanligt att göra så.F FDT skrev:
Jag hade tätqt den på samma sätt som med alla andra rör, åldersbeständig tejp för tätning av ångspärr. Finns på bland annat https://www.byggmax.se/tätningstejp...I2YrLqeYY7aCREVrAelxYRXS_PJT3tiIaAloaEALw_wcBA apcinso skrev:
