4 764 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Sikttriangel uppfart
Uppfart vid tomtgräns.
Du gör allt enligt skolboken och trimmar häcken så att den håller 80cm höjd under 2.5 meter. En ’godkänd’ sikttriangel så som den beskrivs av många kommuner är uppfylld.
Efterföljande måndag smäller din ivriga men trevliga granne upp en 4 meter hög färdighäck vid tomtgräns vilken råkar vara belägen på andra sidan din uppfart.
Åt vänster har du nu en 2.5 meter x 80cm sikttriangel, åt höger en 4 meters vägg 10cm från uppfarten.
Vad du säger till grannen är en sak, men vad gäller rent juridiskt sett ur perspektivet trafiksäkerhet? Du har gjort allt i din makt för att anpassa din egendom för att uppfylla kraven om trafiksäkerhet. Grannen nyttjar samtidigt sin rätt att plantera häck på sin fastighet.
Ovan är ett rent hypotetiskt exempel men nyfiken på folk anser lagen säger?
-Måste grannen anpassa höjden på sin häck pga din utfart?
-Får du snällt anlägga ny uppfart längre ifrån grannens häck?
-Är detta en paradox som helt enkelt tillåter att kraven om trafiksäkerhet ej behöver uppnås?
Ska man vara strikt så får du helt enkelt flytta din uppfart 2,5 m in på din egen tomt. Fast i praktiken räcker det ju att du parkerar på den sidan av din uppfart som är längst från grannen. Då bör du väl ha ett par meter kvar till tomtgränsen från bilen sett?
Om man jämför med att ha en cykelväg som granne så är man skyldig att hålla sikttriangel.
Så då är grannen tvungen att hålla nere höjden på bla häcken i angränsning till annans uppfart.
Om inte grannen håller ner höjden så går det att göra en anmälan till kommunen.
https://www.eskilstuna.se/trafik-och-gator/gator-och-vagar/fri-sikt-vid-utfarter-och-gatukorsningar
Så som ”grannen” i detta exempel så har man inte bara en skyldighet gentemot allmän plats (typ cykelbana) utan även mot fastighetsägare (uppfarten)?Demmpa skrev:
Jag spinner vidare på detta tankeexperiment med ett (dåligt) exempel:
Grannen har en 3 meter hög mur i bohuslänsk granit vid tomtgräns. Du anlägger en (bygglovsbefriad) uppfart vid samma tomtgräns. Måste grannen även då anpassa sig till din uppfart så att sikttriangeln uppnås?
Skogsägare
· 23 217 inlägg
Kraven på sikttriangel gäller inte utfarter, bara korsningar. Ingen gör alltså fel i ovanstående exempel.
Vad gäller mur (eller byggnad för den delen) lär sådan inte få bygglov dikt an mot körbanan i en korsning, medan man får leva med att äldre sådana hinder finns, exempelvis i gamla stadskärnor.
Hur är det med sikttriangel vid utfart från tex bensinstation, parkeringsplats?Nötegårdsgubben skrev:
Varför står garageuppfart/utfart då med angående sikt i bl.a. följande,
https://vellinge.se/siteassets/boende-miljo-och-trafik/pdf/sikttriangel.pdf
https://goteborg.se/wps/portal/star...ansvar-som-fastighetsagare/hackar-och-buskage
https://www.ale.se/download/18.78d41a6515983dfe84328b63/1484326178666/Fri+sikt+rev140917.pdf
Skogsägare
· 23 217 inlägg
Tja, läs exempelvis vad som står i din första länk, den från Vellinge. Där framgår att saken inte är lagreglerad men att de ändå rekommenderar ett visst beteende. Vad de andra lutar sig emot är mer oklart.
Andra utfarter är också utfarter. Har svårt att se att lagen har mycket att säga där. Däremot ligger det kanske i en bensinmacks eller parkeringsägares intresse att inte skapa onödiga olycksrisker.
Nu gäller ju sikttriangeln tydligen inte utfarter men det finns en annan aspekt. Varje gång du vill ansluta en utfart till en väg/gata, vare sig den är bygglovsbefriad eller ej så ska du ju ha tillstånd hos väghållaren. Det kan t ex vara kommunen, Trafikverket eller en vägförening. Väghållaren tar då ställning till om din anslutning orsakar fara i trafiken.Maalox skrev:
R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
Det beror på respektive kommuns riktlinjer. I Nacka gäller 80 cm, 2,5 meter åt varje håll för utfarter (se även illustration på nedanstående hemsida):Claes Sörmland skrev:
https://www.nacka.se/stadsutvecklin...sande/trafiksakerhet/trafikfarlig-vaxtlighet/
"Du som har utfart mot gata
Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Sikttriangeln ska sträcka sig 2,5 meter åt vardera håll."
Och att i varje fall MÖD lägger stor vikt vid kommunala riktlinjer framgår av P 1203-18:
https://www.domstol.se/globalassets...jooverdomstolen/avgoranden/2018/p-1203-18.pdf
”8 Kap. 15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”Nötegårdsgubben skrev:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...amling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
Skogsägare
· 23 217 inlägg
Ja, men en utfart är inte vanlig trafik på det viset. Det är inte så att andra fordon som är ute och kör på det allmänna vägnätet påverkas av om en utfart är skymd på samma sätt som de kan påverkas av om en korsning är det.
Vid en utfart gäller alltid väjningsplikt för den utfarande, medan det i en korsning kan vara ett relativt komplicerat ansvarsförhållande mellan två fordon vilka i sig inte har med fastigheten vars växtlighet skymmer sikten att göra.
Situationerna är således helt olika.
Fallet målet gäller en gatukorsning och inte en utfart. MÖD nämner i domskälen de kommunala riktlinjerna i kommunen och att de överensstämmer med de som är sedvanliga i andra kommuner. Jag läser inte att MÖD lägger stor vikt vid dem utan bara att man vill etablera att sikttriangeln är en vanlig och etablerad trafiksäkerhetsåtgärd vid skötsel av tomtmark.R rolflidvall skrev:
Här är snarare vad MÖD lägger stor vikt vid:
"Dålig sikt i gatukorsningar kan utgöra en trafikfara och vara en sådan betydande olägenhet som avses i 8 kap. 15 § plan- och bygglagen."
