5 527 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Siemenshäll med två ledare från ena fasen (L2)
Tycker att det påminner om följande förvirrade problem (observera att det också är en Siemens och inte en Elux!)Bo.Siltberg skrev:Om terminal 1 har en funktion, t.ex extra boosteffekt till nån värmezon, då skulle du kunna ansluta en separat fas till den, inte bygla. Siemens kan ju inte ha tappat huvudet fullständigt(?) så det måste finnas nån förklaring till att de vill bygla 1-2. Frågan är bara varför de inte förordar en tredje fas där.. Det har vad jag minns aldrig tidigare varit problem att tyda inkopplingsanvisningen på en spis...
https://www.byggahus.se/forum/el/290518-installation-2-fas-induktionshall-elektrolux.html
Dock har Siemens i detta fall en variant på vänstra kopplingen där det faktiskt är tre faser. Den tredje troligen parkerad ja. Till skillnad från den så tycker jag att bilden i den här tråden känns som en bugg i beskrivningen?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Varför har du Perilix? Känns lättare att sätta en dosa där uttaget sitter.
Dagens häll/ ugnar är ganska låg effekt, samt att alla är byggda för att funka i hela världen, antingen Fas/Fas eller Fas/nolla, sen brukar problemet bli att när man byter ut det gamla så finns ingen nolla till de nya vitvarorna...
Min ganska nya häll/ugn har precis samma toppeffekt som den förra 25 år gamla. En enskild platta boostar på 3700W. Varje par av plattor går att köra på 3600W när de inte boostar. Så jag tycker inte att det stämmer att de har lägre effekt numera - tack och lov.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vår induktionshäll har då lägre effekt, samt ugnen har endast stickpropp..
Det sitter Perilex på plats redan så det är väl den enkla anledningen att jag vill ha sådant don.
Kan hålla med om att installationsmanualen känns "buggig" med felmärkning 3N~ som borde vara 2N~ samt att Siemens borde kunna förtydliga att plint 1 är död (om den nu är det men det är väl troligast) men kan användas för att terminera grå ledare i det vänstra schemat.
