Jag har en 7 år gammal Siemens WM14W447DN/09.
Efter problem med dålig lukt har jag konstaterat att den inte värmer vattnet. Ingen felkod sätts och den avbryter inte programmet.
NTC ger ca 6 kOhm vid 25 grader och ca 2 kOhm vid 50 grader så den verkar ok.
Värmeelementet får jag inget utslag alls på multimetern när jag mäter mellan de två yttre flatstiften så jag anar att jag hittat boven i dramat.
På Nettoparts felsökningssida står det dock att om elementet är trasigt brukar det komma felkod. Kan det vara så att jag har fel både på styrkortet och värmaren?
Hempa
Bästa svaret
De ger ingen felkod när elementet är defekt. Byt element.
Hempa69
Kolla vad du hr på stiften på elementen när maskinen är i drift, 230V , bara byta element avbrott i dito, ingen spänning, kanske ett överhettningsskydd löst eller relä på kortet eller manöver till dito. Sist hela kortet
P
Byt element
Hempa69
Tack för hjälpen!
Nytt värmeelement från Nettoparts tog 6 dagar att anlända, 673 kr ink frakt. De svarade snabbast...
Dagen efter fick jag svar från Quickparts som skulle varit ett par hundralappar billigare. Nåväl, det nya elementet är på plats och nu funkar maskinen utmärkt igen.
Jag kan tillägga att två saker var lite bökiga:
-Få loss det gamla elementet: lossa mittre muttern, sätt en bred mejsel eller liknande på skruven och knacka till den med gummiklubba eller handloven tills den släpper. Därefter bryt försiktigt med minsta kofoten för att dra ut elementet första biten.
-Få ut skräpet inne i tunnan som satt sig på elementhållaren. Jag använde stekpincett och lilla kofoten för att få tag i tygrester och annat jox.
Hempa
Giuseppe Maglio och 1 till
Då var det dags igen, ett och ett halvt år höll värmeelementet från Nettoparts. Kanske är det maskinen som äter värmeelement, kanske är det elementets kvalité. Har funderat över om avkalkning av maskinen kan hjälpa, det har vi inte gjort, men vi tvättar emellanåt med tillägg av ättika.
Nåväl, mitt första försök blir att köra igenom maskinen med bikarbonat och ättika så får vi se om det hjälper.
Häromsistens fick jag igång värmen som lagt av på vår ca 15 år gamla torktumlare genom att torka alla ytor med en trasa fuktad med ättika. Japp, det är sant och det var min enda åtgärd, jag har behövt upprepa det en gång ungefär ett år efter första gången.
Återkommer med berättelsen om det lilla värmeelementet.
Hempa
Avkalkning hjälpte inte…
Samma resultat som förra gången, ingen kontakt över elementpolerna och NFC fortfarande i gott skick.
  • Ledsen
Kurtivan
P
Köp original
Hempa69
Denna gång beställde jag från Quickparts och enligt dem ska det vara original. Vi får väl se hur bra den är. Finns det något att tänka på för att få det att leva längre? Både denna och förra gången hade det fastnat ganska mycket textilrester på elementet, jag tänker att det kanske kan leda till överhettning?
P
Original ligger förpackat uppmärkt med bsh logga och art. Nr.
På fästet står all data inkl tillverkare
Hempa69
Etikett med streckkod och text "ORIGINAL 12024621" och flerspråkig beskrivning av en värmeelement på en kartong.
P
Typiskt original.
Hempa69
Anonymiserad 137805 skrev:
Typiskt original.
Jahapp, dags igen. Syntetvätt luktar fotsvett efter tvätt och tömningsslangen blirinte varm när 90-graderstvättens vatten töms ut. Så originalelementet höll drygt två år. 😠
