2 201 läst ·
2 svar
2 svar
Siemens tvättmaskin står ej still.
Har en cirka 2½ år gammal siemens tvättmaskin som ej vill stå still.
Har ställt den i våg flera gånger och även balanserat den men detta hjälper ej, givetvis är transportsäkringarna borttagna. Maskinen står på 4 små plexiglasskivor för att det ej ska bli märken i plastmattan, kan det vara så att den "glider" runt på dessa? isf är det någon fara att ta bort plexit?
Någon som har några bra förslag, vibrationsdämpare el dyl?
Har beställt en torktumlare för montage ovanpå tvättmaskinen, tyngden kanske håller den på plats?
· västra götaland
· 80 inlägg
köpt vibrationsdämpare till maskinen istället ta bort plexiglaset så tror jag du har löst problemet.
Dessutom montagebleck för torktumlaren så den inte åker i backen - Eller gör som jag och tillverka egna av patentband. Bara ett plåtband som håller maskinerna på plats...
Körde dessutom stora tassar under tumlaren så den inte ska repa ned tvättmaskinen så förfärligt.
