8 825 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Siemens kyl/frys modell KG39EBI40. Vatten/slem i rännorna bakom gallret isf i behållaren?
Har två Siemens kombinerade kyl/frys modell KG39EBI40. Inget vatten hamnar i behållaren på baksidan utan i rännorna bakom gallret. Bara det är ju väldigt konstigt, Varför? Det finns inget anslutningsrör från insidan av kylskåpet till behållaren, ska det vara någon sådan? Kan det ha missats i leveransen? Tacksam för svar.
Tanken är att vattnet skall ha en lång sträcka på sig att dunsta av. Ditt skåp är så energisnålt att kompressorn knappt blir varm. Dessa hyllor brukar gegga igen efter en viss tid. Luktar och ser inte så fräscht ut. Kan du ta en bild på baksidan och lägga upp här?H HusMilla skrev:Har två Siemens kombinerade kyl/frys modell KG39EBI40. Inget vatten hamnar i behållaren på baksidan utan i rännorna bakom gallret. Bara det är ju väldigt konstigt, Varför? Det finns inget anslutningsrör från insidan av kylskåpet till behållaren, ska det vara någon sådan? Kan det ha missats i leveransen? Tacksam för svar.
torbeno skrev:
Jag har också en liknande Siemens med likadan konstruktion. Hur är det möjligt att göra en sådan här vidrig lösning!?
Efter att ha haft denna i några år har det börjat luktat lite skumt senaste dagarna och idag förstod vi att det var kylskåpet, stanken var hemsk när man började rengöra detta. Jag lossade vänstra sida av gallret och efter 1,5h var jag klar med rengöringen. Värst gegga var det förstås i andra ändan där det var svårast komma åt.
Men hur är det egentligen tänkt det ska fungera? Det kan inte vara att vattnet bara ska passera för det är jättedjupa fack på de tre hyllorna som samlar på sig vatten. Det är endast om det blir helt fullt som det fortsätter att rinna ner till nästa hyllplan. Alltså kommer det alltid stå vatten där, om det inte blir mycket värme då kanske.
Kan man inte bara borra hål och låta det rinna ner direkt i behållaren som är ovanpå kompressorn. Så mycket vatten ska det väl inte bli att den inte hinner värma bort det?
