6 858 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Siemens inbyggnadsugn, display blinkar
Har en inbyggnadsugn från Siemens (HB230.10S)
Den är drygt 2,5 år.
Garantin (2 år) har gått ut men kan man "bevisa" att felet har funnits från början har man ytterligare ett år.
Vill vi ha en servicetekniker på plats kostar det oss 1000 + material om felet inte kan hänvisas till tre års garantin...
Någon som råkat ut för liknande fel?
Det hela började med att när man använde timern och den räknat ner så skall den pipa tills man bekräftar. Det som hände var att det bara pep en gång och sen började klockan blinka som när det varit strömavbrott/nyinstallation. Ställde man in klockan så höll den tiden till nästa gång man använde timern. Sen blev det värre, klockinställningen höll cirka en kvart och sen började blinket igen. Sen blev det värre, klockan blinkar hela tiden (timer går inte att använda). Nu är det värst, blinkar hela tiden samt att flera andra symboler också syns under blinket.
(Jag kan alltså inte heller ställa in att inte visa klockan vilket hade varit alternativ för att slippa blinket)
Blink
Blink
Låter som en klockren degradering av den stabiliserade strömförsörjningen. Krånglar den så gör ofta den digitala delen en "brown out" när spänningen faller under ett visst värde. D.v.s den resettar som efter strömavbrott. I början så skedde det för dig när elektroniken säkert drog lite lite mer ström vid pipandet. Senare blir stabiliseringen sämre och sämre, vilket ger reset oftare och oftare och numera så får den reset hela tiden ...
Detta uppstår väldigt ofta när elektrolytkondensatorer som glättar spänningen börjar ge upp. Tid och framförallt värme är ett gissel med den typen av komponenter.
Man ser det tydligt på att kannan börjar bukta eller det finns brunliknande sirap på toppen. En Elektroly ser oftast ut som en stående burk med plastfilm runt om. Minus sidan är markerad och det står oftast xxxx µF / xxx V på den.
Jag hade ju sett det som ett ursprungligt konstruktionsfel om det är detta som är felet.
Hade själv samma problem med min fläktkontroll för några år sedan. Fläktkontrollen blev mer och mer knäpp. Det är ett enkelt byta om man vet hur.
Jag är medveten om att detta är en väldigt gammal tråd, men då vi precis har börjat fått samma problem på vår siemens-ugn (klockan börjar blinkar när timern ska pipa) så är jag nyfiken på ifall TS eller någon annan har någon lösning på problemet? TLovskog hade en utförlig beskrivning men tyvärr så blev jag inte så mkt klokare av den, då jag personligen gärna skulle vilja slippa göra invändiga ingrepp på den...
