1 213 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Siemens Diskmaskin
Jag har problem med vår integrerade diskmaskin som är ca 9 år gammal. Den tar in vatten i sitt vattenmagasin på vänster sida på maskinen, men sen går inte vattnet vidare ut i maskinen. Någon som har en aning?
Kolla denna tråd:
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/277939-stopp-i-siemens-diskmaskin.html
Jag gissar att maskinen ser ut ungefär som på bilderna. Vår gamla maskin fick jag rensa i flotörhuset (den röda pluppen) flera gånger. Jag minns inte exakt symptomen längre, men vatten åker varken hit eller dit när alla rörliga delar är stelopererade pga fettavlagringar.
Det är inte specielt svårt att mecka detta i småbitar om man har lite tålamod. Finns en ta-isär-tråd tror jag....
i framkant i nederkant på behållaren sitter en magnetventil , man ser de två tunna sladdarna som ansluter.va fan skrev:
det har hänt att det blivit fel på denna.
får du ingen felkod?
tx E15
för då har du vatten i botten och då tar den heller inte in vatten
om den inte är så gammal som Mathias S bild
