214 läst ·
3 svar
214 läst
3 svar
Siemens diskmaskin tar inte in vatten SN46T290SK/28
Vi har en diskmaskin som inte tar in vatten. Det är en Siemens SN46T290SK/28 från 2009.
Saken är att jag körde ett diskprogram och 5 min senare kom jag på att lägga in mer disk vilket jag gjorde och stängde dörren. Ett par timmar senare trodde jag att diskprogrammet vore klar så insåg jag att LED lampan för ”Kontroll av vattentillförseln” och ”Påfyllnadsindikator för sköljglansmedel” blinkar samtidigt dock ingen felkod på displayen mao att där man brukar kunna läsa av felkod är helt svart.
Det jag har gjort själv:
Kan det vara flödesmätaren som har problem?
Alla kommentarer är välkomna.
- Dragit ur sladden och låtit maskinen strömlös i mer än 12 timmar. Maskinen blinkar samma fel när man stoppar in sladden i eluttaget.
- On / Off knappen funkar att man kan stänga av maskinen och startar men vid start blinkar LED lamporna och inga andra knappar för diskprogram fungerar.
- Går inte att resetta genom att trycka på Start knappen i minst 3 sekunder.
- Rensat filtret i botten, tog bort vita pumplocket, fanns inga främmande föremål i vinghjulet och propellern snurrar fri.
- Finns salt i saltbehållaren.
- Vattentillförseln är orörd och inget som skulle kunna orsaka att den viker sig eller bildar kalk plötsligt efter att maskinen drog in vatten och sen slutade fungera.
- När man startar diskmaskinen så händer det inget rent fysiskt mao att den drar inte ens någon vatten. Inget jag kan se på sidan av maskinen i den vita lungan (tror jag så det heter).
Det blev en ny diskmaskin.
Kontrollmodul är paj. Kan kosta ca 1500kr och med arbetstid skulle hela reparationen landa på 5000 mao pris på en ny diskmaskin.
Nån som vill ha diskmaskinen och vill göra en DIY projekt och laga den så finns det i Göteborgs trakter annars åker den till återvinningen inom en vecka.
