Hej alla,
Jag har en Siemens Diskmaskin, helintegrerad, där cirkulationspumpen går, men med väldigt begränsat flöde.
Det finns inga missljud från den, men det blir inget tryck. Jag har provat att köra den med den undre spolarmen borttagen (vilket brukar ge en ganska rejäl fontän rakt uppåt i vanliga fall.)
Jag har rengort:
# Filtren i botten av diskmaskinens golv (de var inte smutsiga)
# Avloppspumpen (inget skräp i den)
# Tagit bort lilla gråa plastflärpen som sitter i botten på maskinen (misstänkte att detta är intaget till cirkulationspumpen?) och sedan sugit vatten baklänges med en våtdammsugare (för att få bort ev skräp)
# Har även gjort en grogg på 75 gradigt vatten och hällt ner typ 4 deciliter ättikssprit i den.
Den är typ tio år så jag dör inte om jag behöver byta den. Men jag brukar inte ge mig. Bytte kol på vår 14 år gamla tvättmaskin för ett halvår sedan och nu går den som tåget igen.
Tänkte att jorden inte skulle behöva tillverka en maskin till när den gick som en klockan så sent som för två dagar sedan...
Det som är märkligt är att motorljudet från cirkulationspumpen låter helt normalt, men det är inget vidare flöde att tala om. (Inget skräp i spolarmar eller liknande, jag har kollat detta noggrannt.)
Stort tack om någon har en klurig idé på vad det kan vara för fel.
Vänligen
Mattias
Det kan vara växlaren som fastnat i fel läge.
Stängt läge för undre spolarm på övre bilden
Öppet på undre bild
Loss helt enkelt spolarmen och kika ner, gärna med en ficklampa. När det går skall den alltså vara i helt öppet läge, har du pyttelite tryck så kanske den är öppen nån liten bit bara
  • Närbild på en diskmaskins inre med övre spolarm i stängt läge täckt av tvättmedelsrester.
  • Inre delen av en diskmaskin med öppen och sannolikt fastnat spolarm.
Hej Torbeno!
Tack för snabbt svar. Ser inte riktigt ut som min maskin.
Jag har bara en kanal upp till övre armen. Skall lossa och dubbelkolla. Såvitt jag har märkt tidigare så har både övre och undre armen snurrat samtidigt när man öppnat.
Tack ändå!!
Mattias
Den kör i olika faser. Ibland endast uppe, ibland båda och ibland endast nedre.
Kollade!
Ser ut precis som på din bild (mitt galler nertill ser lite annorlunda ut.)
När den går nu så är det helt öppet.
Ok ... Du får ingen felkod eller?
Den grå plastflärpen. Om du plockar bort den och och försiktigt sticker in ett finger, kan du känna något som kan blockera flödet?
Nej. Det är nästa det som är det konstigaste.
Jag har kört lite mer varmvatten och ättika i hopp om att något skall lösa upp sig.
Cirkulationspumpen går helt rent. Men på ett mycket lägra varvtal / eller mer specifkt levererar mycket lägre flöde.
Öppnade och stängde luckan och den ventil till armen uppe / nere verkar vara helt funktionsduglig (som du beskrev ovan.) Den har distinkta lägen.
Tänkte dra ut maskinen och kolla om man kan se något annat uppenbart fel. Vet du om motorn har fler än ett varvtal/effektläge?
Tänkte kolla om man kan mäta upp lindningarna på någor sett. (Med reservation för att jag inte vet hur knepigt det är att komma åt saker därinunder...)
Man kan köra olika tvättprogram osv. Så elektroniken verkar ok.
Du kan komma åt motorn från höger sida framifrån sett. Du skall kan lossa kontakten som sitter på änden på motorn (kan vara lila kablar, 3 st i en vit kontakt) samma värde när du mäter mellan stiften, (resistans på 40 eller 80 om jag minns rätt)
Det finns flera lägen som den kan köra i.
Öppnade vänster sida på maskinen.
Hela den vita tanken är full med vatten. Ser ut att vara lite smutsigt men alla vattennivåer, fyllning och tömning verkar funka. (Körde en sköljcykel.) (Misstänker att den vita sidotanken är till för att kyla av sidan efter avslutad diskning?)
Glömde säga tack för att du svarar nyss. Tack!
//Mattias
Kollar motorn! Skall bara låta sköljningen gå klart.
Hur mycket vatten kommer in i maskinen?
Den vita plasttanken skall tömmas i början av programmet och vatten i den flöda in i maskinen
Den tömmer tanken. Fyller sedan till vad jag bedömer vara en helt normal nivå.
Fick loss sidan. Tog loss den lilla kontaktstycket på ngn givardel på motorn. (De tre lila tunna kablarna.) De mäter 54.5 ohm mellan stiften.
De tre röda på motorns sida verkar vara ngn slags huvudmatning?
Motorn ser helt fräsch ut och luktar inte bränt eller så.
Har du några fler tips på vad som kan vara bra att kolla? Mottages tacksamt!
Stort tack!
Mattias
  • Vit tank med en elektrisk kontakt och lila kablar använd för mätning, utan synliga brännskador.
  • Elektriska komponenter i maskin med fokus på en kontakt och lila kablar nämnda i foruminlägget.
Mellan de tre röda stiften (som har lite tjockare kablar) är det 11,1 ohm.
Knackar och bankar på själva pumpen men den går likafullt på exakt samma varvtal.
Det går att plocka loss motorn för att lättare komma åt ev stopp men då bör man ersätta slangklämman med en ny. De tjocka röda kablarna är till värmen.
Annars har jag nog slut på idéer annat än köpa ny motor (värmepump)
