3 980 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Siemens diskmaskin E09
Har en Siemens diskmaskin som ger felkod E:09 / E09 men verkar funka i övrigt. Har läst att det kan vara värmepumpen men det känns varmt i maskinen. Någon idé?
Siemens diskmaskin felkod E09Felkod E09 visar sig typiskt på en Siemens diskmaskin, när det registreras fel på värme/torkningssystemet. Försök först att bryta strömmen till diskmaskinen, genom att dra kontakten ut ur väggen. I vissa fall är detta nog för att hindra felkod E09 i att visa sig igen. Men kommer den igen, är det troligen cirkulationspumpen med värmeelementet (även kallad värmepumpen), som är sönder.Ifall du har en multimeter, kan du mäta motstånden i sladdarna i värmesektionen, som sitter på den främsta delen av diskmaskinens motor. Ifall du inte kan mäta genomgång, så är det värmepumpen som är sönder. Du kan hitta en ny cirkulationspump med värmeelement till din Siemens diskmaskin här. Se vår videoguide nedan, var vi går igenom, hur du enkelt själv kan byta diskmaskinens cirkulationspump med värmeelemen |
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Hej @Trollskidan. I och med att den både värmer och roterar vatten - är det nåt annat som kan vara trasigt och ge det meddelandet?
Kan ju ha fastnat nått skräp i slangarna/filter Kolla där du kommer åt
