12 556 läst ·
40 svar
13k läst
40 svar
shuntstyrning eller termostater ?
Ska inte vara något problem skulle jag tro.
Rumstempen mäts 1 gång per minut.Den läser av medelvärdet av föregående och det nya värdet.Dvs ändringar på rumsgivaren påverkar inte termomatic fullt ut förrän efter 2min.
Om skilnaden mellan verklig och önskad framlednings temp är större än 5grader gör motorn stora justeringar.Är avikelsen 1-5grader gör motorn små rörelser med långa pauser emellan.Är avikelsen mindre än 1grader står motorn stilla.
Mvh/A
Mvh/A
1) Du kan ha lägsta möjliga framledningstemperatur vilket ger flera fördelar men olika beroende på vilket värmesystem man har. Med termostat måste du skicka ut högsta temp som kan behövas, eller gå och vrida på shunten lite då och då.
2) Termostater ger inte så jämn temperatur eftersom de påverkas av elementets egna värme. Ojämn temperatur ger större förluster och sämre klimat.
Det är vad jag tycker/tror som lekman
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Shuntstyrning, det är väl självklart. Varför spola runt 50 gradigt vatten när man kanske bara behöver 27. Vi har provat båda delarna.
Protte
Protte
nu när jag har kört med shuntstyrning ett tag så vet jag att det blev skillnad på temperaturen på vattnet till radiatorerna innan runt 55 & nu pendlar det mellan 35 - 45 grader. jag kör med både shuntstyrningen & termostater på radiatorerna
jag hade glömt bort denna tråd
-MH- , kan man i något läge, beroende på ventil/termostat/radiatorval i någon kombination få problem med svängningar i regleringen som termostaten gör eller är dom alltid "försiktiga" i regleringen att returtempen ligger stabil?
Har man småbarn vill man inte ha över 50gr i onödan, annars är det väl bara intresant om man eldar med ved att ha hög framledning.
Håller som best på att trimma in kurvan på min nyinköpta OUMAN EH-800,
Termostaterna kommer också att användas då jag har 1-rörs system lite surt när det kräver högre värme för att få det att räcka runt...
Sen så finns det ju massa andra intresanta funktioner med temp sänkning enlingt tid och/eller hemma / borta styrning
