Har ett litet problem..Det är så att vi hyr ett hus idag där det sitter en euronom v-panna, äldre modell ( EP650 tror jag det var). På denna sitter även Sigmagyr RVP21 JUnior styrcentral inkopplad, gammal modell med styrskivor o grejjer.
Nu är det så att det finns en shuntmotor på denna panna, som nu för ett väldans liv då den aktiveras. Det skickar ett vibrerande ljud genom hela värmesystemet. Då jag varit nere i pannan och kollat när ljudet uppstått så är det helt klart shuntmotorn som låter vilket jag lokaliserat både genom att lyssna och känna: motorn vibrerar och rör man på "huset" så låter den olika eller tystnar helt. Går tyvärr inte att hitta ett läge som gör den tyst jämt :-( Detta ljud som uppstår fortplantas ju genom ledningar och i element så det är relativt svårt att sova ibland då den låter högt som tusan emellanåt. Det uppkommer också väldigt ofta ( täta intervaller) som man blir mer eller mindre tokig emellanåt på ljudet som hör si hela huset.
Då vi hyr huset så måste jag övertyga min hyresvärd om att det är dags att fixa detta men vill ha lite kött på benen, så därför frågar jag här om hjälp:-)
Nu undrar jag om det:
a: Går att få tag i en sådan shuntmotor någonstans ( STG21 heter den tydligen)
b: Kan man plocka isär en sådan motor och laga eller är den "rökt"?
c. Går det att sätta in en annan shuntmotor i stället för den befintliga?
d: Kostnader för att fixa detta? Dyrt? Normalt? Kan man tom komma billigt undan?
Motorn är ställbar från automatik till manuell och jag är int ehemma på hur det fungerar och vad som händer/krävs om den står på manuell?Jag kan inte så mycket om shuntar och des funktion som ni då säkert förstår..Nån som vil förklara?
Det kan helt klart vara shuntmotorn som inte är som den ska vara. Jag är tveksam till om den någonsin kommer ett bli det... :rolleyes:
Sigmagyr låter som en "Landis & Gyr" grej vilket innebär att det är Siemens idag.
Du får höra med någon styr o reglerfirma.
Vet inte vad det kan tänkas kosta men rent generellt är det inte några billiga saker tror jag liksom att de firmorna vet hur man ska ta betalt och de skäms inte heller... :eek:
Det kan nog gå att sätta en annan men frågan är om det lönar sig att "mecka" med det...byta till nytt är nog bäst om man nu inte ramlar över något bättre begagnat förstås.
Eftersom jag inte vet hur den ser ut kan jag inte uttala mig om den men generellt borde det gå bra att ställa den i manuellt läge för att slippa oljudet men då reglera den så klart inte vilket gör att innetemperaturen blir mer varierad...
Läge för snack med hyresvärden med andra ord. Är värden åtminstone halvseriös bör det inte vara något problem att övertyga denne om att det är lönsamt och bäst för alla att byta ut det gamla skrotet.
Lycka till! :)
Det låter ju som att det med stor sannolikhet är shuntmotorn som håller på att ge upp.
Har du kontrollerat att det inte är själva shunten som går trögt och att motorn därför måste jobba hårt belastad vilket skulle kunna orsaka oljud?
Shunten brukar man kunna frigöra från motorn och röra på manuellt, du bör då kunna känna om det är den som kärvar,
skall ta ner o kika, men nu fick jag eventuellt tag på en motor genom en person här på forumet så..vi får se vad som händer ;-)
Försök ta reda på om det är Öka/Minska eller 0-10Volt styrning till shuntmotorn, när du vet det finns det t.ex shuntmotor på Rinkabyrör, Ahlsell m.m.
