3 642 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Den shuntmotorn är bra, enkelt att böja undan medbringaren och vrida den manuellt til max och känna på röret som går ut. Då ska det bli samma värme på det som pannan är. vad har du ute i huset, golvvärme eller element. står dom öppna eller har dom stängt för att det är varmt i huset.E Emelie Davies skrev:
Vi har element som är öppna. Ingen värme kommer ut i dem just nu. Vattenburen golvvärme i badrummet, men den fungerar inte heller för tillfället.J jonaserik skrev:
Svar nej bara trycka på plasten på medbringaren så den krokar ur och vrida. Din reglercentral den har 3 vred och den högra ska stå på 6 och mitten på 0, Är det lite svalt så vrider den i mitten till 2 streck höger, då blir vattnet ut i huset 2 grader varmare. Så det är inte tempen i huset som ändras, utan vattnet blir varmare och huset blir varmare. En tumregel är ca 42 C ut på vattnet vid 0 C ute. Om du tittar på grafen under så ser du att kurvan 6 skär igenom 40 C på vänster sida och på noll rakt ner. Den 3:e vredet kan vara som det är, det är nattsäkning och kopplas om mellan dag och natt med uret. Nu står den lilla piggen nertill på sol och då finns ingen nattsänkningE Emelie Davies skrev:
Tack så så mycket för detta! 🙏 Jag gjorde som du sa och kopplade ur shuntmotorn så jag kunde vrida på shunten manuellt. Har även ställt in vreden på reglercentralen som du sa. Nu är elementen varma och huset är inte en islåda längre! 🙏🌷 Tusen tack även till alla er som kommenterat och hjälpt mig med det här! Började verkligen bli desperat! Tack tack tack!J jonaserik skrev:Svar nej bara trycka på plasten på medbringaren så den krokar ur och vrida. Din reglercentral den har 3 vred och den högra ska stå på 6 och mitten på 0, Är det lite svalt så vrider den i mitten till 2 streck höger, då blir vattnet ut i huset 2 grader varmare. Så det är inte tempen i huset som ändras, utan vattnet blir varmare och huset blir varmare. En tumregel är ca 42 C ut på vattnet vid 0 C ute. Om du tittar på grafen under så ser du att kurvan 6 skär igenom 40 C på vänster sida och på noll rakt ner. Den 3:e vredet kan vara som det är, det är nattsäkning och kopplas om mellan dag och natt med uret. Nu står den lilla piggen nertill på sol och då finns ingen nattsänkning
