På uret sitter det som små pinnar som kan petas ut och den tid som ska sänkas ska ha alla pinna rmellan start/stopp-tid ute, man petar lite försiktigt ut dom med något. sen ställs vredet på klocka och den nedre lilla vredet till vänster ( ställs med en liten mejsel ) för hur mycket det ska sänkas. Det med hur mycket tempen i huset sänks är beroende på huset i sig själv. Den sänkning son kommer till stånd är vattentempen som går ut till elementen, så det kan bli ett par vändor med inställning innan man fått det som man vill
Jo jag är med på hur det funkar med uret, men är det onödigt menar du och bara istället köra samma temp dygnet runt?
Det var populärt att sänka på natten på 70:talet men om du tänker efter så kommer hela huset att minska i temp ALLT , och det tar tid att värma på det på morgonen, kostar på att få upp tempen, elementen blir varma men huset svalt, kan ta flera timmar.Så bättre då att ha lite svalare inställning dygnet runt och ytterligare strypa i sovrummen, man sover bättre med svalt omkring sig.
