1 828 läst ·
5 svar
5 svar
Shunt-fråga (bild)
Min shunt har fastnat. Ibland släpper den lite men fastnar lätt igen.
Kan jag skruva isär den med dom fyra bultarna som sitter i hörnen för att se om det är vajsing i den.
vad händer med vattnet, bör jag strypa nån kran så det inte forsar varmvatten hela tiden?
Såhär ser den ut... http://forumbilder.se/Image.aspx?iid=9f272009121451e43c
Verkar vara modell Ä , den verkar vara öppnad vid tidigare tillfälle också?, sitter den på någon panna eller liknande, verkar knepig att ersätta?
Kolla om det finns att få tag i någon renoveringssats innan du plockar isär den
Jodå , du måste stänga strategiska kranar för att inte tömma hela systemet, glöm inte att stänga cirkulationspumpen under service/renovering
/R
/R
Den sitter på en ERYL-panna. Har nu skruvat bort "locket" men kommer inte längre in än såhär:rog_ohl skrev:Verkar vara modell Ä , den verkar vara öppnad vid tidigare tillfälle också?, sitter den på någon panna eller liknande, verkar knepig att ersätta?
/R
http://www.forumbilder.se/Image.aspx?iid=732820094102334dd
Har försökt att knacka på klackarna som syns, om det kunde vara så att den är gängad, men det verkar inte så...
Såhär ser det ut där den sitter: http://www.forumbilder.se/Image.aspx?iid=c3282009414375611
Det där är nog en så kallad dubbelshunt som man har på pannor för att återleda varmt vatten till botten på pannan likt en Laddomat fast för 50 år sedan
Svårt att säga på bara bilder, men troligt är det så att den ska gängs ut, men du får nog försöka göra dig en nyckel som passar på klackarna så du kan hålla press/drag på den samtidigt som du slår den försiktigt, kanske värma med en varmluftspistol
/R
/R
