1 455 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Shunt eller inte?
Ja man behöver olika framledningstemperaturer. Ditt golv skall inte vara varmare än 27 grader när du eldar som bäst. Normala framledningstemperaturer till gv uppskattar jag till 23- 35 grader. Du har sannolikt mycket varmare vatten i dina radiatorer.
På ett eller annat sätt måste du shunta ut vatten till golvvärmen.
Du skriver att termosteterna fixar rätt temperatur. Det är just detta du skall ha shunten till. I den sitter en termostat som ser till att dun inte kör ut för varmt vatten i golvvärmesystemet. Golvvärme är ju ett lågtemperatursystem vilket betyder att det är, som föregående inlägg beskriver, temperaturer kring 30 grader som gäller. Till vanliga radiatorer kör man ju ut kanske 50 - 70 grader.
Shunt skall man alltså ha...
Nix. Jag drog felaktigt slutsatsen att du hade både radiatorer och gv. No shunt.Ö-byggaren skrev:
Det KAN dock vara så att man får problem med regleringen om man kör samma framledningstemp till slingor i golv med väldigt olika "tröghet". Ring till Wirsbo och beskriv ytskikt och förläggningsmetod så kan dom råda dig kring detta.
