3 552 läst ·
28 svar
4k läst
28 svar
Shelly-puck hittas inte
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Nu när jag försökt ansluta shelly till 2.4 så försvann Shelly nätverket som valbar och bara 2.4 finns kvar.13th Marine skrev:
Hur gör/skriver jag för att komma åt shelly från 2.4.
Ps..
Provar att göra om allt och använda Shellys nätverk som nu försvunnit. Enkelt att byta till det.
Stort tack för all hjälp.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Ah ja, när du väl konfigurerat shellyn med ditt wifi så kommer den vilja ansluta dit och skapar inte sitt eget wifi.
På andra bilden i ditt första inlägg, är det Shellys app som du vill styra den med?
Det är exakt så det ska funka. När du slår på shellyn första gången startar den ett temporärt trådlöst nät som du ansluter till för att konfigurera vilket nät den ska vara ansluten till. När det är gjort ansluter shellyn till ditt nät och shellyns temporära nät försvinner.A Achren57 skrev:Gick inte, tur det var bara 190 kr man slängde i sjön.
Resetade och den hittade på pucken och då började kaoset.
Mitt 2. 4 nätverk slogs av och gick inte komma åt igen. Det fanns då ett nätverk som hette Shelly.
Men Shelly nätverket sa att det inte hade någon internetåtkomst och det gick inte att slå på det.
När jag försökte slå på 2.4 nätverket så sa det att jag inte hade tillgång till det.
Moment 22 så det visslar om det.
Nej den är inte för svag eftersom jag testar den inomhus.M MrJimmy skrev:
Ska prova att bara använda shellys nätverk för då kom jag åt timer och prylar.
Har tagit upp alldeles för mycket av din tid redan.
Men hur skriver jag för att komma åt timern från 2.4 nätet när Shellys försvunnit.useless skrev:
Appen fungerar inte.
När du kan komma åt husets wifi och Shellys egna wifi så ansluter du till husets wifi med din telefon. Öppna Shelly appen och lägg till en ny enhet, dvs din Shelly puck. Då bör den dyka upp som på din bild du skickade i början. Välj då att den ska läggas till. Vänta sedan tills Shelly pucken blivit ihopkopplad med ditt wifi. Därefter kommer du kunna styra Shelly pucken från Appen och där komma åt timer funktion. Lycka tillA Achren57 skrev:
När jag ställt in en tid från min telefon när den ska slå till ett t. ex vägguttag måste då min telefon hela tiden vara påslagen eller kan den vara avslagen?
Om den kan vara avslagen så lagras informationen i pucken, eller?
