Tack för hjälpen! Ja man blir ju tokig på eländet , skulle köpt Plejd istället
nej, då blir du ruinerad :-)
Förvisso !! Men den funkar ju , kan jag även återställa på den lilla flärpen på baksidan av pucken ?
O olofh skrev:
Tycker det är enklast att hålla koll på vilket ip nr den får igenom routerns interface och sen i shelly appen lägga till genom att ange det.
Efter återställning tycks den nu vara helt död.Den röda dioden på baksidan blinkar inte , hur får man igång eländet
Lägg upp en bild på hur du kopplat in den
Jag har innan haft kontakt med den , dock efter att jag hållt inne knappen på baksidan i 12 sekunder så är de nu inget liv i den alls .
  • Hand håller en elektronisk komponent med ledningar och tekniska specifikationer.
R
Du kanske ska prova att koppla in den korrekt. Var är nollan?
Jag har ingen nolla till den , fungerar utan nolla
R
Så du har mer än 10w last på den?
Det låter precis som ett problem med strömförsörjningen.
Korrekt! De är inte de som är problemet utan att den inte kommunicerar mer , ingen diod som blinkar på baksidan
R
Testa att koppla in den med fas och nolla och se om den inte startar då.
Okej ! Har ingen nolla just där så får väl göra nåt ihopkok då, känns inte lika bra produkt som Plejd , hemskt krånglig att få igång
R
Jag har ca 30 enheter och faktiskt inte haft några problem med någon av dem.
Edit: använder dock inte appen.
Att testa med fas och nolla gör du enkelt med en sladd från ett vägguttag.
Hur styr du om du inte gör de via appen ?
R
Home assistant.
långtjock och 1 till
