431 958 läst ·
2 913 svar
432k läst
2,9k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Självbyggare
· SE4
· 3 323 inlägg
Shelly Uni är väldigt prisvärd, en nära på färdig produkt med väldigt mycket inbyggt. Älskar den.D Derbyboy skrev:
Styr min 22 år gamla jordvärmepump med den.
Pumpen har en extern ingångsplint som man kan kortsluta, så den styr jag med en av de potentialfria utgångarna på Unin. Funktionen på plinten går att ställa in i pumpen, jag har satt den just nu till "kompressor och tillskott av", då kan jag stänga av värmepumpens dyra delar när elpriset är dyrt men behålla cirkulationen så att inte utsatta delar av rörsystemet fryser.
Automatiserat detta genom Home Assistant så den kör bara när Nordpools spotpris är lägre än dygnssnittet. Nödstart inlagd om returtemperaturen skulle bli lägre än 5 grader.
Även kopplat på maximala antalet (tre) DS18B20-temperatursensorer på den, så Unin mäter värmepumpens framledning, retur och vvb-temperatur.
Nästa projekt är att bygga en vattennivåmätare till den grävda vattentäkten som varierar ganska mycket per år. Har redan en vattentät trycksensor som ska ner i botten på brunnen, den kopplas på Unins ADC-ingång så får man matcha spänning mot djup, i förväg kalibrerat med testrigg. Bara sur på mig själv att jag inte har en Uni hemma, beställde några puckar från Shelly på deras BF-rea men tänkte inte på att kasta in en Uni i korgen också.
Tänkte bygga ett bevattningssystemD Derbyboy skrev:
Regntunna utanför växthus med pump och eventuellt nivåvakt ifall pumpen inte har det inbyggt för att undvika torrkörning.
I växthuset kör jag med bevattning underifrån via ett markrör " rain gutter grow system" som förses med nivåvakt.
Uni'n styr pumpen med hjälp av nivåvakterna och håller markrör fullt med vatten samt även frostvakt via termometer och en shelly 1pm.
Allt detta går att få ihop med "osmarta" prylar men jag kan använda billigare grejer samt få statistik över driften med denna uppställning.
Följer tråden med intresse då jag planerar att installera ett smart hem i kommande bygge, även konvertera vissa funktioner i befintlig byggnad.. men jag har ingen direkt erfarenhet av olika system.. det enda jag installerat hittills är några Ikea belysning i köksskåp .. undersöker olika system och kommit fram till att Shelly verkar mest intressant o prisvärt..
Har några funderingar.. gärna om någon vill kommentera med förslag mm..
Har en elektriker vän som kommer hjälpa med ny installationen, (pga budget kan ej byta elektriker utan är fast med denna.. örf) dock så är han väldigt fast i det traditionella (enl. mig föråldrat) el dragnings system så vill ge olika förslag hur vi kan göra det smartare..
Min tanke är att vid en helt ny installation känns meningslöst att dra fram vp o dosa till brytare mm för att sedan installera en remote switch i dosan som man gör vid efterinstallation.. borde vara både enklare och smartare att montera switch direkt i dosan för armaturen vilket skulle spara en hel del enl. mig onödig dragning.. alternativt installera styrningen redan i centralen.. Kommentarer på det?
Shelly Uni verkar väldigt smart.. fundering på den.. såg att den endast opererar på låg spänning.. om jag förstår rätt så används den endast för att leverera olika värden till systemet för att sedan låta systemet styra div genom anslutna switchar? Hur gör ni med strömförsörjning till Uni.. Batteri lr transformator?
Tacksam för input
Tacksam för input
Vissa lampor tycker jag det är oumbärligt att kunna tända med en traditionell strömbrytare på väggen. Gäster kan vilja tända eller släcka. Det är opraktiskt om allt bara styrs från din mobil eller är förprogrammerat.Gromz skrev:
Tacksam för input
Tex utebelysning kan gott kopplad utan brytare och bara gå på skymningsrelä eller solens upp och nedgång.
Tack för input! Har liknande tanke.. men man kan ju installera "vanliga" brytare som styr via fjärr funktion.. av typen nedan..P Pin skrev:Vissa lampor tycker jag det är oumbärligt att kunna tända med en traditionell strömbrytare på väggen. Gäster kan vilja tända eller släcka. Det är opraktiskt om allt bara styrs från din mobil eller är förprogrammerat.
https://shop.shelly.cloud/shelly-wall-switch-1-white-wifi-smart-home-automation#566
Tänker att ev. problem skulle vara om den tappar signal till enheten.. är det så du tänker.. att det är mer stabilt med en "riktig" brytare?
Jag skulle gå ett steg längre och anser att alla basfunktioner avseende belysning i ett hus ska gå att använda helt utan mobil, fjärrkontroll, internetuppkoppling, okraschad "hemmaserver" eller vad man nu kan tänkas nyttja för saker för extrafinesser.P Pin skrev:
Missförstå mig inte, jag gillar extrafinesser men inte på bekostnad av att alla, alltid ska kunna använda sakerna intuitivt och problemfritt.
Ja det är ett alternativ. Den är ny hos Shelly. Går ju att konfigurera om och till och med att flytta runt till annan plats vid behovGromz skrev:
Undrar samma sak, hittar inget produktblad på denna.. i exemplet på bild är den installerad i dosa med en remote switch i dosan..Alfredo skrev:
Men antar att själva knappen måste ha något batteri då den är fristående från fjärrbrytaren och borde då gå att flytta den till valfri plats vilket skulle ge större frihet vid installation..
Tycker det låter dumt att vara beroende av batterier för alla brytare osv. Då ska man ju hålla på och byta dem..
En standard elinstallation som funkar även för folk som besöker huset.
Däremot kan du ju tänka på att använda dosor med "pung" bakom brytare, då ryms puckor osv utan problem!
https://www.elbutik.se/product.html/dosa-inf-big-box-13mmelko-big-box-13mm?category_id=1921
Dra fram nolla till alla brytare.
Uttag med separat tändbrunn så kan övre uttaget till fönsterlampa styras med puck medans nedre är alltid på.
Man utför installationen enligt normalt förfarande, Shelly är ett komplement till befintligt styrning. Absolut ingenting man ska tro sig vara en ersättning till kabeldragning och dylikt.Gromz skrev:
Tacksam för input
Plejd däremot kan man diskutera då det är en stabilare och seriösare produkt. Men jag hade inte heller där valt att ersätta en kabeldragning med trådlös kommunikation för evigt. Utan återigen sett det som ett komplement!
