433 554 läst ·
2 958 svar
434k läst
3,0k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Ja samma hos mig.A alfista skrev:
Den kommer sitta innanför dörren och styra utebelysning och öppna garageporten
Iövrigt blir det nog svårt att lösa detaljer om temperatur etc
Nu blev det många krav på en gång...nino skrev:
...jag brukar gå in på Bauhaus eller Hornbach och välja efter projektet jag har för dagen. Utskruvbar ring behöver jag ytterst sällan.
Ofta blir det dock senildosor (rotdosor) då jag ofta drar rör i befintliga väggar utan att öppna dem (exempelvis för nätverk, eller förstärkning av elnätet från andra sidan väggen).
Tips är ju att dokumentera vart puckarna sitter i en pärm, eller liknande om man sprider ut många puckar på dolda ställe . När man kommer upp I lite större antal puckar, så inser man ju att det dinns fördelar med lite dokumentation vid felsökning.
Jag har kört Schneiders bigbox dosor på alla ställen vi har strömställare. Dock är det ändå lite för tajt med 3 puckar och alla kablar det innebär om man har en trippelbrytare installerad.
Ja? Tror du att det blir för få Zigbee-noder ifall man sätter 1 i varje fall, i varje rum? Lämpligen för huvudbelysningen.pacman42 skrev:
Jag som har flera olika teknologier inne i huset (bland annat två ZigBee-nät) menar att WiFi är klart bäst om man bara har byggt det med bra täckning. Det skall helst ha ett eget SSID dock då många WiFi-enheter inom IOT har gamla standarder. Jag kör med 2,4 GHz till IoT och har ett separat nät (och router) till detta också. Kör mobiler mm enbart på 5GHz.
Skall man få bra zigbee eller BT-täckning så måste man ju ha placerat ut enheter som kan routa trafiken tillräckligt nära de enheter som behöver få kontakt.
