Har en fjärt till garageportsmotorn som håller på att ge upp. Har letat Internet runt efter en 27Mhz för rimlig peng men utan lycka.
Har därför börjar snegla på en Shelly 1 som verkar vara en bra lösning. Har en gammal motor och förstår inte hur den ska kopplas in, någon som kan bistå med lite erfarenhet?
Har du även en knapp kopplad med kabel till portöppnaren? I så fall kan du koppla Shelly parallellt med den. Eller om du har någon ingång för detta eller extern styrning. Vad är det för öppnare du har, finns manual?
Yes har en knapp kopplad med kabel. Var kopplas de in i Shellyn, L & N portarna? Det är en liftmaster 4210 med en 750E kontrollP Pin skrev:
Du matar Shelly med 230V (eller om du har 12,24 eller 48V från portens öppnare) till L och N. Sedan kopplar du 1 och 0 att öppna porten (din strömbrytare eller om det finns en extra likadan ingång på öppnaren)
Ställ in Shelly att ge en puls på 1 sekund.
Du behöver även en magnetkontakt eller liknande för att hålla reda på om porten är öppen eller stängd (är du inte hemma och ser porten har du ingen aning om hur många ggr du tryckt på shellyn och i vilket läge porten är)
I det flesta fallen, behöver du en Shelly Plus 1 med potentialfria kontakter.
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1
0 & 1 = parallellt med din öppna/stäng knapp.
L & N = Fas & Nolla (230VAC), med egen kabel till elnäts spänningsmatning (110-240VAC).
Alternativt om portautomatiken kan leverera ut 12VDC eller 24-48VDC, då kan Shelly drivas av den spällningen
12V & L = + & - (12VDC)
L & N = - & + (24-48VDC)
En shelly plus 1 är vad du behöver, har själv en likadan portmotor, som visserligen levererar ut 12V, men strömmen räcker ej till. Shelly kopplar du då in på L&N med 230V inne i själva portmotorn, finns en lämplig plint färdigt i portmotorn. Och I och O på shellyn kopplas då in på baksidan av portmotorn (det som du fotograferat), en kabel till white och en till red.
Sedan som tidigare nämnts så rekommenderas starkt en magnetkontakt för att du skall veta att dörren är stängd om du i misstag råkar trycka när du ej är hemma (tro mig det kommer hända, om inte förr när du skall visa åt dina kollegor hur fantastisk garageport du har😬). Använder själv shellys BLU window sensor, och den har uppfyllt sin uppgift väl. Den kommer även funka bäst för dig. För om du kopplar in en normal magnetkontakt med sladd på SW terminalen i shellyn bör shellyn drivas med 12V. Vilket är svårt att lösa utan extern strömkälla med din portmotor.
Kan man göra så att shellyn bara går att styra via den lokala wifin dvs att man måste vara på samma nät som shellyn sitter på för att styra den?
På det sättet göra så att man inte riskerar att öppna porten när man inte är hemma.
Japp, bara att stänga av Cloud i shelly-appen, under puckens internetinställningar. Då fungerar den bara lokalt i ditt eget wifi.T tuxer skrev:
Appen fungerar fortfarande lokalt fastän du inaktiverat cloud😀 Står offline på enheten sålänge du inte är ansluten till ditt wifi, men när du ansluter till wifi fungerar appen precis som normalt.Mats-S skrev:
