Så fick man det där samtalet igen - Service på pumpen.
Går som en klocka, körs bara ett fåtal månader under året. Inte gett en tillstymmelse med problem sedan den installerades för dryga 5 år sedan.
Får kärlek med jämna mellanrum, dammsuger filter ett par gånger per år och blåser ut lamellerna på innedelen med kompressor maximalt en gång per år. tror sist spolade jag dessutom av de båda plastfiltren för att få bort lite mera damm som inte dammsugaren tog.
Anser forumet att det är värt att lägga ett par tusen på en service?
Känns som att det äter upp den besparingen man gör med en pump...
Pumpen är en Panasonic och har nått med en 9'a i namnet och en massa ulliga funktioner om det har någon betydelse.
M
Nej - det är det egentligen inte.
Det enda som skulle vara värt att kolla ur effektivitetssynpunkt är att du har rätt mängd värmebärande vätska, annars ser jag inte att serviceteknikern kan göra mycket för att förlänga livet på den då det är en ganska enkel konstruktion ändå. Men att mäta vätskan vet jag inte om det ingår i en service ens, dem riskerar ju istället att ta sönder någon gammal koppling när dem gör det.
Ge den samma kärlek som du brukar, lyssna och känn efter hur den låter och beter sig. T ex att fläkten går lätt och fint, den har inte börjat avfrosta oftare, inget spillvatten från avfrostningen på eller i anslutning till utedelen. Ge den lite uppmärksamhet helt enkelt :)
3-4 servicebesök så har du betalt halva pumpen igen som du säger.
slacker
Det är lite så jag känner och frugan är precis på samma våglängd.
Rasar ett lager eller en motor så hinner man fånga upp det hela och det är som du säger inte en komplicerad konstruktion så det ingreppet fixar man själv.
Den ser fin ut, går fint och det enda jag inte kan kolla är just nivåerna - Men så länge den ger temperatur och rätt temperatur så torde nivåerna stämma.
Vi kliver nu in i säsongen då pumpen kan behövas mer och är det så att den inte lever upp till förväntningarna och verkligen påvisar något fel så är det ju en ide att lösa problemen då. Ur generell funktion så går den klockrent just nu.
Kikade igenom lamellerna på utedelen igår med en ficklampa och det är rent och fint utan några bekymmer. Fläkten är tyst och snurrar fint.
Hoppar nog över den där servicen...
M
Ja precis - var lite uppmärksam på om den går oftare eller blåser mer än vanligt på innerdelen också. Det brukar vara ett tecken på att den inte längre kan producera den värme som behövs eller att något är igensatt och hindrar flödet.
Hoppar du två service så kan du förmodligen låta firman laga tre lager för dem pengarna 😀
