4 801 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Seriös hustillverkare & totalentreprenör
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Vad jag har fattat det som, AMA förskrifter är inte tillämpliga på punkter där hustillverkaren har högre utförande-kvalitésstandard. Dvs lägst enligt AMA men fodrar en tillverkare att utförandet och materialet ligger över AMA föreskrifter/norm så verkar de kalla det kvalitéskontroll på detta.R RoBo skrev:
Aldrig hört talas om. Och vem gör den ?H HEM2121 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Nej, det är du ju inte. AMA är ju en norm, arbete och utförande får inte understiga normen, såvida det finns omständigheter som inte gör det möjligt. I de fall så måste ett avtal som beskriver detta och som sen skall undertecknas. Är utförande och/eller material över AMA:s krav så kontrollerar de att ökande kraven i utförande och/eller material är godkänt.Dv.s. Kvalitetskontrollerat.R RoBo skrev:
AMA gäller väl inte vid bygge gentemot privatkund ?H HEM2121 skrev:Nej, det är du ju inte. AMA är ju en norm, arbete och utförande får inte understiga normen, såvida det finns omständigheter som inte gör det möjligt. I de fall så måste ett avtal som beskriver detta och som sen skall undertecknas. Är utförande och/eller material över AMA:s krav så kontrollerar de att ökande kraven i utförande och/eller material är godkänt.Dv.s. Kvalitetskontrollerat.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Absolut! 100% säker! AMA gäller alla byggen. Annars är det inte fackmannamässigt utfört! Men om du ska t.ex. lägga ett parkettgolv. Matrialtillverkaren fodrar att underarbetet skall göras på ett visst sätt och lutningen får vara max x mm, om den beskrivningen/kraven överstiger AMA:as norm, så är det alltid matrialtillverkarens högre krav som gäller. AMA gäller både vid renoveringar och nybyggnation.R RoBo skrev:
AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet.H HEM2121 skrev:Absolut! 100% säker! AMA gäller alla byggen. Annars är det inte fackmannamässigt utfört! Men om du ska t.ex. lägga ett parkettgolv. Matrialtillverkaren fodrar att underarbetet skall göras på ett visst sätt och lutningen får vara max x mm, om den beskrivningen/kraven överstiger AMA:as norm, så är det alltid matrialtillverkarens högre krav som gäller. AMA gäller både vid renoveringar och nybyggnation.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Nej! AMA gäller oavsett, annars är det inte fackmannamässig utfört. Du kan inte friskriva det från AMA genom att inte ta upp det i avtalet. Det är bara om det finns omständigheter som gör att inte AMA:s norm kan användas. Vid dessa omständigheter måste det upprättas ett skriftligt avtal att AMA inte gäller vid just det specifika arbetet. Ska undertecknas av beställaren!R RoBo skrev:
