Hej, undrar om någon vet om man kan seriekoppla varmvattensberedare ???
Har en relativt ny som är för liten, har en familj som älskar vatten, att förbruka alltså.
Mvh Luppe
Kolla först dels om du kan skruva upp temperaturen på den, då hänger den med för lite längre duschstunder o.s.v....
Kolla också om man kan välja att koppla den på 230V eller 400V. Sådana brukar vara på t.ex. 1kW om de går på 230V och 3kW om de går på 400V. Om du har en sådan och den är kopplad på 230V så kan det vara en bra idé att koppla den på 400V istället.
