3 932 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Seriekoppla 120v LED lampor?
För att jag kan?Bo.Siltberg skrev:
En sak jag dock inte förstår är varför du tyckte det var nödvändigt med så många frågetecken. Bara för att du inte förstår något så betyder det väl inte att du behöver trampa på personen. Betackar mig för översittarfasoner. God Jul
Denna typ av slingor har bara resistorer och lysdioder. Detta gör också att de ofta kan klippas var annan eller var tredje meter om man behöver en kortare slinga. Jag har gjort detta hemma för att få rätt längd när jag behövt lite udda längder. De olika segmenten är parallellkopplade.
Isoleringen kan dock mycket väl vara ett problem, men det beror helt på hur slingan är designad. Tar man en vanlig led-slang som ett exempel så är den definitivt tillräckligt isolerad. Är det däremot en tunn ledare från nätanslutningen så kan jag slå vad om att den inte har tillräcklig isolering för 230V. Det finns en orsak till att amerikanerna kan ha mjukare och smidigare kablar, men att de vid större effekter istället blir grövre. Då det i detta fallet inte verkar vara en led-slang så törs jag nästan lova att det blir problem med isoleringen. Detta kan man iofs lösa om man kombinerar ett antal säkerhetsmekanismer, men det är ingenting som en lekman skall göra.
Moderator
· 57 861 inlägg
Men vi vet väl inte vad det är för typ av LED lampor tråden handlar om?
En LED lampa som kopplas till 230V är ALDRIG direktdriven. Det måste finnas någon form av strömreglering. Den är inbyggd i lampan. Den kan som sagt vara enkel, med bara några motstånd (låg effektivitet, motstånden bränner mer effekt än själva lampan), eller mer avancerad. I det enklare fallet skulle det elektriskt sett gå att seriekoppla, de mer avancerade drivenheterna (som ändå är inbyggda i lampan) går troligen inte att seriekoppla.
Just LED strips verkar ofta bara ha resistanser som strömreglering.
Nu har du ju redan utsett ett svar som föll dig på läppen men trots allt se igenom invändningarna som skrivits en gång till. Om du inte länkar eller ger någon uppgift på vad du har eller visar åtminstone en bild går det inte att ge några bra råd. Formellt och ibland även praktiskt är det fel sett till utförandet med halva spänningen och även då i enlighet med nordamerikanska regler.D diy1 skrev:Hej.
Hittade riktigt fin julbelysning i USA som jag vill använda hemma. Jag har handlat mycket i USA tidigare och använder många 240v->120v omvandlare till främst jul-prylar.
Men, jag funderar. Kan man inte seriekoppla dem två och två istället och strunta i omvandlaren?
Någon som vet om detta fungerar, vill helst inte testa och riskera att bränna grejorna.
Sen tror jag för all del att det kommer gå bra att seriekoppla om det bara är förkopplingsmotstånd i enheterna men det är inte det viktiga här mycket kan funka men dåligt eller farligt om man inte är kompetent att bedöma det själv. Delar du mer info kan du säkert få den hjälpen här.
Det finns mycket roliga elpryttlar i USA men isolation och uppbyggnad lämnar ibland en del att önska, man utnyttjar ofta till fullo att nätspänningen är 120V. Skruvade isär en bordslampa på hotellet en gång (ja, jag vet att jag är lite konstig ibland) och den såg inget rolig ut.
Koppla in dem med en fulltransformator 230-->120V av god kvalité.
Seriekoppla är ingen bra idé, just för att den ena apparaten får 230V, något den inte är avsedd för.
Tillägg: Frekvensen 60Hz kan ställa till det också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Nej det kan du inte. Amerikanska prylar är inte gjorda för Europa. Det finns frågor som varken du eller jag har riktigt bra koll på så att försöka sig på något udda som detta, speciellt utan någon som helst information om typ av ljusslinga, det kan man inte göra.D diy1 skrev:
Det var inte meningen. Jag ber om ursäkt för det.D diy1 skrev:
Jag har planerat om lite och de här slingorna kommer att gå på en 240-120v trafo. Det fanns effektuttag kvar i en av de jag redan hade.
Testade däremot att seriekoppla och visst funkade det, dock så blinkade ljuspunkterna något.
Min totala belastning med julpynt är strax över 6Kw varav 120v prylar är runt 2Kw.
Bild vid tillfälle? Detta måste ses. Jul e kul!
