5 562 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Ser detta korrekt ut? Tätning/plåtning vid ventilationsrör upp vid tak.
Tittar man inifrån vinden ser man tydligt ett hål. Jag tänker om det snöar/regnar med lite sidovind så lär det ta sig in?
Känns som plåten inte täcker tillräckligt?
Ska påpeka det i veckan, nyfiken på era synpunkter.
Nej, saknar tätning mellan rör och underlagspappen.
På Benders ventilationshuvar så följer det med en tätningsmachett,
http://www.benders.se/globalassets/...tilationgenomforing-venhuvpalema1kanal-lu.pdf
Är det fogskum dom har sprutat mellan sponten och isoleringen?
Hur är det med överlapp/tätning mellan underlagspappen och fogskummet?
Hur ser det ut i anslutningen mellan fogskum och isolering, ovanför pappen?
Finns det några gropar där vatten kan samlas?
En fråga till!
Hur ser det ut vid avloppsluftningsgenomföringen?
(Högerkanten på sista bilden i första inlägget)
Det ska vara en tätning där också,
http://www.benders.se/globalassets/...ventilationgenomforing-kragrorflexiror-lu.pdf
Kan se om jag kan ta kort på vår skorstenshuv (imkanal), den jag länkade till tidigare, hur tätmaschetten sitter mot taket och mot spiroröret, samt hur det är isolerat.
En fråga till!
Ja fogskum. De har bara dragit en krans runtom.
Vet ej, bara sett det ifrån första bilden. Ej uppifrån/utifrån.
Om man sprutar upp fogskum så misstänker jag att det lär vara där det kan samlas vatten, eller?
En fråga till!
[länk]
Vet ej, har inte tillgång till huset för att kontrollera.
Eh jag har en likadan huv, orkar givetvis inte gå ut och titta nu då det är ganska mörkt men jag är ganska säker på att den vänstra plåten på huven skall ligga _under_ takpannan och den högra skall ligga över, (alltså precis som pannorna ligger) din huv har dom satt tvärt om. Kan kolla imorgon
Moderator
· 57 954 inlägg
Men har de fortfarande inte monterat en manschett? Skummet ger inte rimlig tätning.
Nej, de löste ”problemet” med skum.H hempularen skrev:
Jag sa att det inte ser korrekt ut. Därför ska de nu ta dit en ”speciallist”.
Att jag som amatör ska påpeka detta felet och inte entreprenör eller besiktningsman... får ju en att undra.
Största sortens klåpare om dom tror att det gick att fixa med fogskum.
Nej dom har misslyckats totalt med montaget av huven, det är verkligen inte svårt att sätta en huv så detta är inga yrkesmän som varit på plats.
Moderator
· 57 954 inlägg
Vad är det för bes. man då? Deras egen? Ta dit en egen bes. man. Kan de täta detta med fogskum, så kan de har gjort ungefär vilka fel som helst på resten också. Även felmonteringen av huven är lite skrattretande. Kolla så de inte har lagt underlagspappen fel också (med skarvarna uppåt).
Jag startade en annan tråd och rådfråga gällande deras egna besiktningsman om det skulle räcka. Nu är det dock gjort med deras, övrigt i huset tycker jag ser bra ut. Dokumentation och papper på alla installationer med 10års garanti.H hempularen skrev:
Taket är ju den svåra biten känner jag. Och jag som lekman upptäckte detta. Det ska ju vara en stor och seriös aktör så jag får helt enkelt se hur de löser det. För en lösning finns det alltid.
Dock så får jag hålla i betalningen för de sista 10% tills detta är åtgärdat. Får tillgång till huset i veckan.
Ser ut att vara en sådan?:
https://www.luftbutiken.se/index.php?controller=attachment&id_attachment=330
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag förstod av dina andra inlägg att detta är gjort av PEAB? De måste ha hyrt in ett stolpskott för att göra taket.
Är det PEAB du har kontakt med ang. det här? De är ju normalt seriösa, har svårt att tro att de normalt skulle släppa in någon som gör så här. Om PEABS byggledare har accepterat skumlösningen så tycker jag att du skall eskalera frågan till hans chef.
