6 799 läst ·
26 svar
7k läst
26 svar
Separata maskiner eller kombi + värdering Wadkin Bursgreen 10 AGS
Jag har drabbats av ketchupeffekten. Efter att ha letat ett tag så hittade jag i helgen en bordssåg Wadkin Bursgreen 10 AGS. 178 kg, trefasmotor, raka bord och ok bruksskick. Planen var att renovera upp och finjustera den och sen köpa till en separat rikt- och planhyvel. Problemet är att jag sen fick tips om en kombimaskin. En rejäl en, ett par snäpp upp från EMCO och Inca i storlek (och kanske kvalitet). Med begränsat utrymme i garaget är det mycket tilltalande med kombimaskin. Problemet är att sågdelen på kombimaskinen inte är lika bra som den på Wadkin (mindre bord och inga spår i bordet). Men jag får å andra sidan bordsfräs och långhålsborr som bonus. Hur resonerar ni som är mer erfarna?
Nästa fråga blir ju vad jag kan få för Wadkinsågen?
Signaturen "Villrådig"
Innan jag kan ge dig råd om kombimaskinen så vill jag ju veta vilket fabrikat och vilken modell det handlar om?
Så du inte köper någon misslyckad maskin eller maskin som inte passar för ändamålet.
Den stora nackdelen med många kombimaskiner är att de inte kan stå med ryggen mot en vägg.
Jonsered och Waco och somliga äldre modeller från Stenberg brukar kräva att man växlar om flatremmar och då måste man kunna gå bakom maskinen. Jag tror att Sajo fungerar på samma princip. Kombimaskinerna från Osbyverken är totalt föråldrade och ingenting att satsa på. Alla moderna kombimaskiner och de flesta gamla engelska (Wadkin och Dominion med flera) är uppbyggda så att man rikthyvlar stående på en sida av maskinen och sågar och fräser stående på andra sidan.
Om du liksom jag håller till i ett långsmalt garage så går det inte att ha en kombimaskin stående mitt på golvet. Då står valet i stort sett mellan Stenberg och l'Invincible om man vill ha en bra kombimaskin. Alternativet är att skaffa en rikt/planhyvlel kombination som kan stå mot väggen och en cirkel/fräs kombination som också kan stå mot väggen.
Om du däremot har ett brett garage kan en kombimaskin vara perfekt för dig.
Kan du berätta mer om kombimaskinen!
Tack för värdefull info! Det här är en "modern" belgisk maskin (byggår 1985) med separata motorer för såg/fräs och hyvel/långborr. I teorin går det att dela på den och köra dessa separat. Den står idag på hjul och så måste jag nog ha det då jag har en båt i garaget också...
Om jag formulerar mig så här: Är det värt att få en fräs och långhålsborr på bekostnad av en något sämre sågfunktion? Med sämre menar jag mindre bord utan spår i (jag kan alltså inte enkelt göra en såglåda).
Det korta svaret är "det beror på".
Vad ska du bygga? Är det möbler i första hand så tycker jag man klarar sig ganska bra utan vertikalfräs och långhålsborr. Man kommer långt med ett vanligt fräsbord. Är du inne på fönster, socklar och annat som kräver mycket profilfräsning är en vertikalfräs ovärderlig.
Jag är uppväxt med amerikansk snickerilitteratur och dom använder bordsågen som #1 verktyg för allehanda fogar, snickrar man på det viset är spåren i sågbordet väldigt svåra att klara sig utan. En kombimaskinsåg har väl justerbord? Värt mer än spår i bordet för vissa operationer, typ såga till många köksluckor i exakt samma storlek. Dock tar justerbordet mycket plats. Till mindre snickeriarbeten skulle jag inte byta spår mot justerbord, till större arbeten skulle jag.
Äger själv en ags10 som jag är otroligt nöjd med. https://www.byggahus.se/forum/verkt...93-antligen-sagj-veln-ar-fardigrenoverad.html Den passar storleksmässigt perfekt i min verkstad och till det jag snickrar, den har dubbla spår i bordet, är hyfsat tyst och väldigt exakt. Jag skulle betala 10k för att köpa min såg i det skick den är i nu, en random ags10 på blocket skulle jag max ge hälften för, är det den gamla modellen med fix klyvkniv skulle jag fundera en gång extra innan köp.
Är det en sån ska du hålla koll på om man höjer och sänker klingan med en spak, vilken man ska lossa genom att vrida loss spakens handtag, justera klingan och sedan vrida fast igen.
En bekant hade en sån och han höll på att ruttna när han skulle göra nån mindre höjdjustering av klingan.
Hopplöst att finlira.
Väldigt fin såg! Och glidbord, det kommer du gilla!
Mad fast klyvkniv, menar du att den inte rör sig upp och ner eller tiltar med sågklingan?
Jag renoverade min såg till ungefär samma skick som din, putsade bordstoppen och tog bort den värsta skiten. Längre gick jag inte. Fast ibland får man inspirationsinfall då man ser andras renoverade utrustning. Men det håller aldrig i sig...
