Har en källare som jag vill värma upp med bergvärmepumpen. Källaren kommer ha en ackumulatortank och egen cirkulationspump.
Utegivaren gör att värmen från pumpen i stort stängs av på sommarhalvåret men det kan ju bli kallt även då vilket gör att viss värme kan behövas även på ovanvåningen. Källaren behöver värme året runt.
Hur gör man detta smidigt och smart..? En shunt till ovanvåningen som ställs i sommar/vinter-läge (kanske ”smart”?) och olika kurvor på pumpen för sommar respektive vinter? Innegivare i källaren? Smarta termostater på radiatorerna?
Tar tacksamt emot alla tankar och erfarenheter på ämnet. 😀
Nu vet jag inte vad du har för vp men nibe har ju ecs 41 för att styra två olika klimatssystem.
Det är en (rätt gammal) IVT Greenline HT Plus E7. Tror att den kanske går att bygga ut för två system men känns inte som att jag är så sugen på att investera i den då den nog inte har jättemånga år kvar…
Så här sa ChatGPT efter lite bollande - låter det rimligt?
  • Sommaruekoppling på pump: 30 °C. (Pumpen går alltid). Har dubbelkollat och inställningen finns i min pump.
  • Volymtank: direkt efter värmepumpen för att ge tillräcklig vattenvolym. Kopplas in även innan ovanvåning så att den hjälper båda våningarna/systemen.
  • Källaren: egen cirkulationspump och radiatorer som styrs med termostatventiler.
  • Ovanvåningen: motoriserad shunt med utegivare som reglerar framledningstemperaturen och stänger kretsen när huset inte behöver värme (på sommaren). Alternativt motordriven kulventil som jag kan styra med min hemautomation (stänga på sommaren etc).
Kan cirkulationspumpen i bergvärmepumpen pumpa ”igenom” volymtanken till ovanvåningen?
Vet inte om det är till nytta.
Vi har också hus med källare, när vi flyttade in så värmdes det av en greenline HT-C9.
Där växlades mellan sommar och vinterläge genom att stänga av elementen på ovanvåningen och ändra några inställningar i pumpen.
Idag har vi en nyare pump och en ngenic tune.
Så då stänger jag elementen och flyttar innegivaren till källaren.
Peter321
Hur stängde ni av elementen på ovanvåningen och har ni en volymtank i källaren då?
Vreden och ingen tank.
Ok! Det är ju en klart enklare lösning så förstås lockande. Tyckte ni det fungerar bra även med den äldre pumpen?
Man skulle ju kunna åstadkomma detta med smarta termostater på ovanvåningen också som kan styras av tid på året / utetemp etc. Nackdelar?
Det är en kvart två gånger om året, så inget speciellt betungande.
Smarta termostater löser ju av/på om man vill det 🙂
Peter321
