För att få ihop mitt system med en gammal bergvärmepump från 2004 och en vattenmantlad kamin skulle jag behöva en separat styrenhet där jag kan lägga in en bra värmekurva som förhåller sig till utomhustemperaturen.
Det jag vill att den ska kunna göra är att köra bergvärmepumpen (förutsatt att kompressorn i bergvärmepumpen fungerar enligt av/på-princip) som basuppvärmning. När systemet upptäcker att acktanken jag värmer med ved är tillräckligt varm ska den ta vatten därifrån till golvvärmen och då styra en shunt (hoppas även att sådana finns) som släpper ifrån sig rätt temp enligt min värmekurva.
Om det blir dåligt med två acktankar ska den helt enkelt kunna styra en shunt från acktanken och shunta ner till bra temp och inte slå igång bergvärmen förrän tempen i systemet blivit under vad värmekurvan anger.
Har tänkt installera en logger typ Logger 2020 så kan 1-wire-givare användas vore det fördelaktigt då jag ändå installerar sådana.
