38 138 läst ·
138 svar
38k läst
138 svar
Securitasskyltar
Sida 1 av 10
För att göra en lång historia kort: Jag tog med ett par securitasskyltar från Spanien, klippte bort det spanska telefon numret och skruvade upp på mitt svenska garage.
Jag äger mitt spanska larm som tidigare var anslutet till larmcentral men har sedermera tagit bort den funktionen, så nu tutar det bara vid intrång.(jag betalar inte någon månadsavgift längre)
Idag infann sig en representant från tre lingon (securitas) och hävdade att jag inte fick använda dessa skyltar i sverige.
Vad tror ni om detta ?
Skyltarna tillhör abonnemanget och därmed Securitas och skall plockas ner av företaget när abonnemanget upphör, det gäller i Sverige. Dessutom så är det så som " Traume " skriver. Du får inte använda den utan avtal med dem.
Är det inte helt enkelt så att Securitas alltid äger dekalerna och skyltarna?
Som kund upplåter man bara plats för dekalerna och de ska alltså plockas bort när man inte längre är kund hos Securitas.
I så fall är det nog svårt för Securitas att hävda att skyltarna måste tas ner - man kan ju ha tillverkat dem alldeles sjäv... (med tre lingon då såklart)
Men får man använda någons logga eller namn till ett budskap där den berörda parten inte är avsändare?
I extremfall kan du hävda att du tagit ett foto av skylten, skrivit ut det på vädertålig plast och satt upp som konst. Det är helt fritt att använda vilka motiv man vill för fotokonst. Var du har ditt galleri ska Securitas sk*ta i.
Vill du bråka får du väl säga att du köpt skyltarna på loppis eller liknande och inte har för avsikt att ta ned dem eftersom du äger dem nu. Om Securitas prompt vill ha tillbaka dem så får de anmäla dig så får Polisen reda ut vem som äger dem. Securitas kan inte bara skruva ned dem och gå utan ditt tillstånd.
Eller så bråkar du inte och ger dem bara skyltarna och sätter upp en (fejk)kamera och tillhörande skyltar där det även är skrivet "larmat" eller liknande på.
