674 läst ·
6 svar
674 läst
6 svar
Schrader ventil i botten på hydrofor
Hej.
Jag upptäckte när jag skulle fylla på luft att det var en schrader (bilventil?) koppling i botten på hydroforen när jag skulle koppla in kompressorn för att fylla på lite luft. Fins det någon smidig övergång / adapter man kan skruva på så man få den vanliga "snabbkopplingen" som man normalt har på slangen från kompressorn (tror den kallas insticksnippel)?
Sen undrar jag även hur tanken är att man ska kunna tömma en sådan hydrofor på ett smidigt sätt. Är det vanligt att man ska behöva koppla ur en av slangarna för att få ut allt skräp i botten?
Det här låter ju helt galet, schraderventilen ska ju sitta i toppen av hydroforen, i botten ska vara en vanlig avstängningsventil så att man lätt kan tömma den. Har du ingen ingång i toppen av hydroforen?
Stäng av pumpen.
Öppna en kran.
Kolla och ev justera förtycket.
Stäng kranen.
Starta pumpen
Öppna en kran.
Stäng kranen.
Starta pumpen
