Med risk för att hänga ut mig själv som en idiot måste jag ändå ställa den här frågan eftersom jag inte får rätt på det.
Jag har bytt ut en dimmer och monterat en Schneider Primo Exxact med ram.
Men jag får inte ramen till att sitta fast mot väggen. Gissar det är något jag missat. Bifogar bilder på delarna och en film för jag visar hur det glappar.
Vad är det jag missat? Ramen trycks inte mot väggen utan ligger och glappar fritt.
Produkter som diskuteras: "rotdosan"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
· Blekinge
· 12 658 inlägg
Ramen med öronen i hörnen ska sitta bakom insatsen.
Jag har iaf inte satt någon av plastdelarna bakom dosan.
Jag har aldrig monterat just den typen av dimmer/ramar men som någon tidigare skribent redan framfört verkar det som om rotdosan ställer till det. Den sticker ut en liten aning och då kommer hela dimmern ut lite för mycket från väggen. Om nu dosan inte är limmad i väggen så släpp på vingarna som håller fast den, dra ut dosan och fasa av/ta ur kanterna på skivan så dosan livar med skivan, dra fast. Då borde det fungera.
Det är lite olika hur förlåtande olika apparater är mot småmissar vid monteringen av dosan, men mina helt ovetenskapliga iakttagelser är att lite finare designapparater kräver mer noggrannhet än vanligt onsdags-vadmal med havregryn.
Produkter som diskuteras: "dosfräs"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Som några påpekat, det beror på att multidosan har en kant som dimmerinsatsen rider på. Att ta bort dosan och försänka den med en vanlig morakniv löser problemet. Det är dock lätt att flänsarna som låser dosan lossnar och faller ner i väggen när man lossar en multidosa. Du kan plocka bort dimmern, lossa de horisontella skruvarna x varv så att du får ut dosan typ 1cm. Skär sen försiktigt bort lite av skivmateralet runt om och skruva tillbaka dosan försänkt, det går men lite jobb.
