Har en gammal VHS kopplad till tv:n (stenålder, jag vet) och en blurayspelare. När jag trycker på play på vhs:en så slår tv:n automatiskt över till den och tvärtom när jag trycker på stoppknappen.
På blurayen kopplar tv:n inte över automatiskt utan jag måste välja "input" och sen HDMI1. Ska det vara så? varför slår den inte över till bluray när den gör det på vhs:en?
Jag kan inte svara på om det ska vara så men jag vet att det brukar vara så. :)
Det går en signal i scartkabeln till TV:n när VHS:en startar och jag har aldrig sett att en apparat kopplad via HDMI fixar det.
Scart är analogt och HDMI digitalt, det har säkert något med det att göra.
Min Raspberry pi med xbmc installerat slår automatiskt över vid omstart. Den är kopplad via HDMI men använder även kabeln för LG's Simple Link. Tv-fjärren styr alltså boxen via HDMI'n. TiVo-boxen från comhem är likadan, vid uppstart från standby växlar tv'n ingång.
C
Det var bättre förr... ;)
SSSS
Om både din TV och blu-ray stöder hdmi-cec ska det funka. Kolla om du har hdmi-cec aktiverat, olika tillverkare kallar det för olika namn.
Müssli
KalleKe
Min chromecast slår också över av själv när jag börjar att streama till den.
Båda enheterna måste stödja hdmi-CEC och oftast måste man aktivera det i tven och kanske spelaren också.
Tack för tipsen, ska kolla detta med hdmi-cec när jag kommer till stugan nästa helg.
Aktiverade Simplink (LG-tv ) till HDMI-ingången och nu slår den över till blurayspelaren automatiskt när den sätts på men inte till tv:n när blurayspelaren stängs av. Problemet löst till 50% alltså......
Det är inte "låst" i standarderna hur apparater skall reagera på diverse signaler i CEC-standarden, så kolla i menyerna på TVn/BlueRay-spelaren efter inställningar om vad som skall göras när CEC-enheter blir aktiva, eller stängs av. Om du har fått den att gå på, så finns det säkert en inställning någonstans som gör att TV-n går igång igen, när den stängs av. (Ja, du stänger väl av med fjärr? Inte genom att "rycka ur sladden" exv. genom en knapp på något grenuttag eller dylikt. Då kan det bli svårare).
Jag tror inte funktionen att TVn återgår till "antenn" när en hdmi enhet stängs av finns. Jag har själv en LG och använder TiVo-box via hdmi så jag skiftar egentligen bara mellan olika hdmi enheter.
Har du magickontrollen så är det väldigt smidigt att använda knappen "1-2-3 / input" för att skifta mellan ingångarna.
Jodå, den finns i CEC-standarden, under "tuner control". Men det är möjligt att LG inte implementerar den. (De har missat på en del andra ställen i CEC-standarden).
