Behöver expertishjälp ifrån forumet.
Vi bygger ett fritidshus i skärgården o önskar få hjälp med val av två olika färger till två olika mindre sovkabysser. Färgerna ska helst vara åt det ljusblå och ljusgrå hållet eller förslag men ska passa med det övriga huset som går i Scandinavian blond tema. Huset är ladugårdsliknande och målas utvändigt med faluröd färg. Invändigt blir det enligt bif bild.
Förutsättningar;
Köksluckorna har NCS 5000N
Bänkskiva; Svart matt granit.
Vägg och tak; mestadels vitmålad stående panel med gnutta trästruktur synligt, dvs lätt genomsläpplig färg.
Golv; Vitoljad Douglasgran i sovrum, betongklinker i kök, hall, bad.
Generellt enkel tidlös design så det kräver lite svala färger tänker jag men tar tacksamt emot kulörer i NCS, ange gärna om du har erfarenhet av att välja färg, själv är jag färgblind så har svårt att avgöra och vill inte att det skär sig.
Förutsättningar;
BirgitS
· Stockholms län
· 49 242 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 242 inlägg
Med de färger du räknar upp (vit, beige, grå, svart) så har jag mycket svårt att tro att någon färg skär sig utom mörkbrun om det kommer nära något svart. Någon ljusblå eller ljusgrå färg blir säkert bra på väggarna i sovhytterna. Det är också färger som finns i tillverkarnas standardsortiment för väggfärger.
Nu vet jag inte vilken tillverkare du har tänkt dig men här är Nordsjös blå väggfärger: https://www.nordsjo.se/sv/fargpaletter#blue
Eftersom färger brukar upplevas som kraftigare när de målas upp på en hel vägg jämfört med på en liten lapp så är får man hålla sig till de allra ljusaste om det ska upplevas som svagt blå på väggen också, t.ex. Sparkling Gognac eller Light Dijon (Soft eller Restful för mer blått intryck). Nordsjö har även en app för mobil eller surfplatta där man tar ett foto av ett rum och sen kan färglägga väggarna: https://www.nordsjo.se/sv/artiklar/nordsjo-visualizer
Det finns flera liknande appar i Apple/Google Store, ibland utgår de från ett foto och ibland finns det foton på många olika rum i appen.
Man kan se och beställa färgkartor hos Alcro: https://www.alcro.se/Bestall-eller-ladda-ner-fargkartor--broschyrer/
I ditt fall kan du kolla på t.ex. ad.natur.
Glöm inte heller bort att i lokala små färgaffärer kan man ofta få mycket bra råd.
Man kan provmåla en stor vit kartong eller bräda för att se hur det blir på en större yta.
Hej BirgitS
stort tack för tips! Ska kolla detta med appar.
